monitor de una nootboot
Callejo Roque
me aparecio una linea finita roja en la pantalla. igual la compu funciona pero noce por que c formo. nunca c me cayo al suelo. queria saber que puede ser. la linea aparece siemre que la enciendo y esta miestas uso la notboot. igual cuando hay un protector de pantalla claro o mas bien blanco noce nota casi. probe abriendola y cerrando a la compu mientas esta prendida e igual esta ahi la linea roja.....
javier__1984
hola, prueba un conectarle un monitor externo para ver si aparece la raya en el monitor externo, si no aparece problema de pantalla, es marca compaq o hp?
Callejo Roque
noce amigo es una nootboot de marca sansum- RV410. MARCA ATHEROS. ESO COPIE DE NOTTBOOT. IGUAL PRUEVO LO QUE ME DIGISTE Y TE AVISO.. GRACIAS..
Luis.Gago.Rodriguez
Cuando eso pasa es problema de Hardware y realmente no hay soluciones simples a este problema te puedo decir paso a paso como desarmar la pantalla de tu pc pero si no sos muy hábil para armar y desarmar es muy probable que termines arruinando la pantalla aun mas te recomiendo que la uses así si en algún momento el problema se complica mas ahí puedes recurrir a cambiar la pantalla ojo también puede ser alguna boludes como que el conector de la pantalla se aya soltado pero lo dudo ya que cuando la pc no fue abierta eso viene pegado Bueno lamento no poder ayudarte mas Saludos
soporte_online_msn
Qué es NOOTBOOT? :shock:
DonGato
DonGato
1.953
ya has abierto una consulta por el mismo tema. Espera a recibir las respuestas por ahi, se cierra este
