hace 19 años
Holas, tuve leyendo tu problema, si todo comenzo con el problema de cooler, es evidente que tiene que ver con la temperatura, más allá que se halla dañado algo por sobre temperatura, pero si la pc se apaga es porque se esta protegiendo, es evidente que se recalienta el micro, le colocastes la grasa correspondiente, hace bien contacto el cooler con el micro(superficie con superficie), cambiastes el soplador con el disipador o el soplador solo, si esto no te funciona. avisame. ahi otra cosilla que podes hacer pero solo si no funciona con eso. ya pasa a ser problema de PS on. avisame
