por que suena el procesador de mi placa madre
jaime laime mamani
hola amigos de yo reparo por que mi compu suena el procesador al momento de prender y hay veces no quiere cargar el sistema le agradecería que me den una solución
Adri_zzz
Suena el altavoz interno?? concreta algo mas. Un saludo
soporte_online_msn
WOW ya deseo ver ese tal procesador ruidoso.. Nunca he visto uno tal!! Saludos
marin10_11
no creo que sea tu procesador yo mas bien diria es el disco duro ponle mas atencion
horantropos
la CPU no hace ruido, es probable que sea el cooler o ventilador hasta que toma velocidad. Si es así puede que se hayan deformado las aletas metálicas del disipador o mas probablemente que tenga suciedad y necesite una limpieza. Esto traería - tal vez - problemas de ventilación y calentamiento, razón por la cual podría tener inconvenientes para cargar el sistema. Pero hay que ver que ruido es ese, son solo especulaciones lo que te digo.
Si tiene uno de estos si podría oir los sonidos del microprocesador:
jaime laime mamani
no solo suena el procesador por favor ayundenme
drdisco
drdisco
8.707
Es difícil explicar sonidos en el foro, pueden ser tantas cosas... el cooler, vibración, sonido de los discos, la fuente, uff.. Si el sonido es por alta revoluciones del cooler, verifique las temperaturas. SI están muy altas, es normal que el cooler haga mas ruido porque gira mas rápido. Saludos.
jaime laime mamani
no amigo hace ruido al encender despues se normaliza
TecnicoSD
TecnicoSD
207
Bueno intente subir unas fotos pero no he podido debe andar algo mal en la pagina, te paso el link de un procesador: http://1.bp.blogspot.com/_9Mq9V7Cnq_M/TQoJM1TfSSI/AAAAAAAAACA/XgQKTjiHhBg/s1600/13.jpg Bueno este componente mide mas o menos 4.7 cm x 4.7 cm y es muy delgado, no tiene dentro nada que gire y pueda sonar. Te paso el link de un cooler : http://peru.sonanuncios.com/uf/classifieds/727-classifieds-COOLER%20775%20INTEL.jpg Como ves este lleva un ventilador y es debajo de esta pieza donde se encuentra el procesador, no podrias oir ningun sonido mas que el de este componente.
drdisco
drdisco
8.707
No se que motherboard tengas porque no especificas nada de tu PC, mas bien estamos adivinando a ciegas. Pero ten en cuenta este ejemplo: Esta mother ASUS M3A78-EM al iniciar los ventiladores giran a máxima velocidad hasta que levanta la bios y luego baja la velocidad ya que la misma controla las revoluciones del ventilador/temperatura. Así como esa mother hay muchas. Pero no podemos dar una solución milagrosa sin siquiera saber de que maquina estamos tratando Cordiales Saludos.
TecnicoSD
TecnicoSD
207
Si gustas una atencion personalizada puedes enviarme un mensaje privado
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo no sera que en vez de procesador tengas un sonajero? los procesadores no suenan, a no ser que los transistores internos esten cobrando vida y haciendo huelga cosa que dudo, el micro no hace ruido. el ruido puede ser el cooler que esta encima del mismo, algun capacitor y esos si que silban antes de explotar. pero no el micro. escucha bien de donde proviene el ruido, hay que ser muy selectivo a la hora de escuchar. saludos
JoseO
JoseO
1.634
El procesador no tiene piezas moviles para que se genere algun ruido durante su funcionamiento, es una pieza solida ok, talvez lo q suena es el fan que esta ya malo y no mantiene fresco el procesador y por temperatura se cuelga, se apaga o cualquier otra cosa, informate bien...
