pc acer no detecta el mouse.
pepes56
pepes56
34
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas, tengo una pc acer pentium 1 con window 98, que no detecta el mouse, sale leyenda que dice---no hay conectado ningun mouse a la pc---- ya cheque con otros ratones y lo mismo dice. sera que se daño el puerto??? le trabajara un mouse con entrada a usb??? que solucion me recomiendan, soy tecnico en electronica, las pc no son mi fuerte, esta es de mi uso. cualquier tip lo agradesco de antemano.
jagan
jagan
60
hace 19 años
hace 19 años
Andá al panel de control - agregar nuevo hardware - seleccionar de una lista. Elegí tipo de mouse estándar - serie y dale siguiente, saltará un cartel q indicará q el driver no es del todo compatible, dale ok igualmente y a los pocos segundos tendrás tu mouse funcionando. Yo tenía el mismo problema con mi mouse serial y siempre tenía q hacer estos pasos para q funcionara. Considerando q tenés un PENTIUM 1, no creo q tengas puerto USB en tu mother, probablemente ni siquiera puerto PS2. Saludos!
pepes56
pepes56
34
hace 19 años
hace 19 años
jagan, disculpa pero como no soy bueno con las pc, te comento que realice lo que me indicaste y no funciono, tambien corrigo la pc es pentium II y si tiene puerto ps2, y entradas de usb 1.1. espero algun otro tips--
Javo1979
hace 19 años
hace 19 años
Los mouse son serial o ps2? sin probaste con un mouse de otra maquina que anda y en la tuya no funciona proba con otro mouse (serial o ps2), si no te detecta el serial y el ps2 probra con el usb, pero una de las dos conexiones de mouse te tendria que andar, si no tenes un problema en el sistema operativo, espero haberte ayudado, Javier.
