win 7 ultimate 64 bit reconoce 3.5 gb de 4 gb
xsolo_ezex
bueno el problema es ese ,tengo el win 7 ultimate 64 bit y no me reconoce los 4 gb y como verán no tengo placa onboard , y con msconfig y opciones de arranque no funciono por mas que lo asigne la máxima memoria , había leído por ahi que algunos mother no toman mas de 4 gb pero mi mother toma hasta 8 gb según las especificaciones , otra que leí es que puede ser la vercion del sistema operativo que vino incompleto y que bajando otro de 64 bit capaz se arregle pero quería ver si hay otra solución que bajar otro so y formatear e instalar todo
TecnicoSD
TecnicoSD
207
drdisco
drdisco
8.707
Hola Xsolo Antes que nada, bonita placa de video. * Entre a la bios y desactive completamente el VGA integrado y la memoria compartida. * Pruebe 1 por 1 los módulos individualmente y chequee cuanto le toma. Compruebe cual de los modulo lo ocasiona Compruebe con memtest86. Cordiales Saludos.
ENRIQUE DE LA MATA
si tienes video integrado y aparte tarjeta de video debes ir a setup y desconectar el video de la placa. si no tienes tarjeta pci express o agp... es el video de la placa que te consume hasta 512 mb y es lo que le falta a tus 4 gb de ram
xsolo_ezex
[quote="TecnicoSD"]El video consume memoria...........sabias eso?[/quote] y vos sabes mirar ? la placa de video es externa y no es turbo cache ni onboard
xsolo_ezex
[quote="drdisco"]Hola Xsolo Antes que nada, bonita placa de video. * Entre a la bios y desactive completamente el VGA integrado y la memoria compartida. * Pruebe 1 por 1 los módulos individualmente y chequee cuanto le toma. Compruebe cual de los modulo lo ocasiona Compruebe con memtest86. Cordiales Saludos.[/quote] en general en onboard se desactiva automaticamente bueno en mi exp siempre fue asi ,igual de todas formas esta desactivada la onboard ,pero eso de las memoria no se me habia ocurrido , y gracias por la ayudo mas tarde voy a pobrar las memorias por separado :p
xsolo_ezex
[quote="TecnicoSD"]El video consume memoria...........sabias eso?[/quote] y otra cosita antes estas en este foro para ayudar y antes de hacerte el vivo deverias prestar atencion a lo que ponen los users no estas hablando con ningun noob asi que mas respeto , porque el unico que queda mal parado haciendoce el vivo sos vos
soporte_online_msn
Esto se debe a un limitación de remapeo de memoria propia del chipset g31/p31( por cierto algo viejo). Haz lo siguiente: Entra al bios, ve a Advanced, luego a chipset, selecciona North bridge configuration y selecciona Enable Memory remap feature. Guarda los cambios y chequea si ahora te ya reconoce los 4GB.
TecnicoSD
TecnicoSD
207
TecnicoSD
TecnicoSD
207
drdisco
drdisco
8.707
Estimado amigo TecnicoSD Lo que te dice es que mires la foto al menos antes de contestar, que no tiene una onboard. ¿conoces alguna motherboard que venga con una GTX 550 TI onboard? saludos.
TecnicoSD
TecnicoSD
207
drdisco
drdisco
8.707
WTF!!! ¿puntaje? ¿estas aquí por puntaje? Si queres pido al moderador que te regale a los de mi usuario, que es lo que menos me importa. ¿te parece? y te digo enserio, le pido que te los pase así te sentís mas practico todavía. Con lo de tecnicismos de mimados ya no me pude aguantar la risa . :D Ridículo.
TecnicoSD
TecnicoSD
207
halcon2000
halcon2000
3.310
dejen de pelear parecen chico, lo que te falta de memoria es la memoria que usa el sistema para su propio funcionamiento, todo esta bien men tranquilo que nadie te robo nada jajaja
TecnicoSD
TecnicoSD
207
[quote="halcon2000"]dejen de pelear parecen chico, lo que te falta de memoria es la memoria que usa el sistema para su propio funcionamiento, todo esta bien men tranquilo que nadie te robo nada jajaja[/quote] JAJAJA.........esa es buena Halcon
xsolo_ezex
[quote="TecnicoSD"]Un poco mas de informacion http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10591625/Aumentar-Memoria-Dedicada-de-Video.html[/quote] flaco vos sos lento la verdad ...la gtx 550ti es una placa de video dedicaa no es onboard ni turbo cache -.- asi que deja de mandar fruta con con ese link de placa onboard es mas facil que admitas que no prestaste atención , que hacerte el tonto y seguir diciendo pavadas
TecnicoSD
TecnicoSD
207
...... repito: me aburri de este post, bye
xsolo_ezex
[quote:dda8b70357="soporte_online_msn"]Esto se debe a un limitación de remapeo de memoria propia del chipset g31/p31( por cierto algo viejo). Haz lo siguiente: Entra al bios, ve a Advanced, luego a chipset, selecciona North bridge configuration y selecciona Enable Memory remap feature. Guarda los cambios y chequea si ahora te ya reconoce los 4GB.[/quote:dda8b70357] eso del remapeo lose pero en el bios esta configurado correctamente , de todas formas igual gracias
TecnicoSD
TecnicoSD
207
Este es tu post? http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/3791515/Ayuda-_-Windows-reconoce-3_5-GB-de-RAM.html
soporte_online_msn
Bueno a varios con esa plaquita les ha funcionado el remapeo de memoria. Si no funciona es algo propio del chipset que no lo soporta!
martin t
No se si ya actualizaste el bios, segun tu placa parece que hay una nueva version,
drdisco
drdisco
8.707
Hola xsolo_ezex ¿ya probaste lo de poner los módulos por separado? Trata de conseguir que te presten un solo modulo de 4gb a ver como responde. Saludos.
TecnicoSD
TecnicoSD
207
[quote="TecnicoSD"]Este es tu post? http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/3791515/Ayuda-_-Windows-reconoce-3_5-GB-de-RAM.html[/quote] Bueno revisando bien este post es de hace un año asi que no debe ser tuyo, pero el problema es el mismo
soporte_online_msn
[quote="drdisco"] ¿ya probaste lo de poner los módulos por separado? Trata de conseguir que te presten un solo modulo de 4gb a ver como responde. [/quote] Si pones por separado si coge 2gb hasta donde sé. Módulos DDR2 de 4gb no he visto, pero si existiesen serian raros (no comunes) de encontrar en un tienda de hardware normal!!! :D
TecnicoSD
TecnicoSD
207
[quote="soporte_online_msn"][quote="drdisco"] ¿ya probaste lo de poner los módulos por separado? Trata de conseguir que te presten un solo modulo de 4gb a ver como responde. [/quote] Si pones por separado si coge 2gb hasta donde sé. Módulos DDR2 de 4gb no he visto, pero si existiesen serian raros (no comunes) de encontrar en un tienda de hardware normal!!! :D [/quote] Entiendo que poner el modulo de 2 gigas por separado supone pensar que alguno de ellos marque solo 1 giga y medio. Lo cual no es disparatado sino mas bien es muy posible que AMBAS marquen solo 1 giga y medio
drdisco
drdisco
8.707
[quote="soporte_online_msn"][quote="drdisco"] ¿ya probaste lo de poner los módulos por separado? Trata de conseguir que te presten un solo modulo de 4gb a ver como responde. [/quote] Si pones por separado si coge 2gb hasta donde sé. Módulos DDR2 de 4gb no he visto, pero si existiesen serian raros (no comunes) de encontrar en un tienda de hardware normal!!! :D [/quote] Tenes razón, tenia 4 módulos de 2gb cuando usaba plataforma AM2.
