hace 21 años
Que onda gerardo:
Primero Tranquilizate...... respira ondo y profundo.. ok....
Prinero paso:
Ya desmontaste la mother y no te funciono ok. pero tenia sus componentes originales?,, es decir LA MEMORIA, EL MICRO, y lo que tenga que no sea integrado eran SUYOS ? si es asi, entonces cambialos...
Segundo paso:
La mother trae consigo un manual de configuracion,, Ya lo checaste?
tal vez tengas que moverle algun jumper.
Tercer Paso:
La mother, ¿Ya la checastes con otros componentes que Si funcionen...?
En Ocosiones la memoria falla. O tal vez no la has insertado correctamente.. Trata de pesionar bien los bancos de la memoria,, y los de las targetas que tengas....
Cuarto Paso:
suena un poco raro.. pero Ya la oliste( del verbo huele a quemado )
no sea que haya tenido un corto y se le haya ido un filtro o un diodo. u otro componecte meramente electronico, ayudate de una lupa( lente de aumento) si es asi.. pues hasta aqui llega mi ayuda....
Quinto y ultimo:
Bueno debes de comprar un liquido antiestatico, esto es con el fin de que los circuitos de liberen si es que estan unidos por el polvo que no se ve.. esto pasa cuando, el equipo esta expuesto a damasiado polvo,, entonces los los circuitos se amarran y ya no funcionan...Saca con MUCHO CUIDADO LA MOTHER. ok. ahora la manera en que yo lo hago es esta:
Pongo frente a mi la mother, es decir la sujeto con el brazo extendido,, despues con la mano que te sobra tomas el bote... ha se me olvidaba tiene que ser en aerosol ok. y frente a ti. le vas aplicando la sustancia..
Nota: este liquido tiene que tener esta caracteristica: al contacto de cualquier superficie,, se tiene que evaporar de inmediato... hay algunos que no lo hacen asi... cuando lo compres primero checa esto,,, porque si no te vas a meter en un lio, y entonces si que quemas la placa.. a mi me paso he,,, CUIDADO...
bueno espero que te sirva de algo esto...
Atte . Anddy
