problema de encendido
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un pc amd 1000, 128 ram,, al encender el pc aparece la pantalla azul con un mensaje que dice : Registry Error,,,, Trato de bootear con el cd de windows y vuelve a aparecer,,,, ayuda plis :oops: :cry:
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
yyyyy :oops: :cry:
jagan
jagan
60
hace 19 años
hace 19 años
Evidentemente el problema está en el registro de Windows, x alguna razón se dañó y x lo tanto no te permite arrancar el S.O. Lo raro es q no te permita bootear desde otra unidad... Te fijaste en el orden de booteo en el BIOS? acordate q x defecto viene para q la unidad C: sea la primera. x lo tanto si no cambiás ese orden va a intentar bootear desde el disco rígido aunque haya un CD o un disquete de booteo colocado. Supuestamente cuando bootees desde otra unidad vas a poder al menos formatear el disco y empezar todo de cero, q es lo q yo recomiendo. Cualquier cosa preguntá de nuevo, ok? Saludos!
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
Resulta que sí puedo bootear desde el cd e inclusive coloco el cd de winxp y se reinicia solo y vuelve a aparecer el mismo mensaje,,, :oops: :cry:
luideq
luideq
14
hace 19 años
hace 19 años
cuenta, te deja hacer los pasos para instalacion
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
nop
luideq
luideq
14
hace 19 años
hace 19 años
cuenta hasta donde llegas, porque de primero cuentas que si boteas desde el cd rom entonces si llegas algun lugar a donde?
NAJILU
NAJILU
110
hace 19 años
hace 19 años
puedes entra a la consola de recuperacion de windows xp con el cd de instalacion y ejecutar el siguiente comando: chkdsk /r este comando te recupera los archivos de booteo del xp
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
no logro entrar a la consola de recuperación, dado que de repente se reinicia,,,,
luideq
luideq
14
hace 19 años
hace 19 años
:D sustituye la memoria ram o en su momoneto si tiene dos tarjetas quitale una, si no funciona prueba con otra yo pienso que es la memoria saludos
alev2477
hace 19 años
hace 19 años
Eso me parece ram, tengo un modulo de 256MB y funciona aparentemente bien, y de repente reinicia la pc, la probe en diversas maquinas y ocurria lo mismo, ese modulo lo revise con software y efecivamente, tenia problema
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
no es la ram dado que le puse otro disco duro , lo formatie, le instalé windows xp, Office 200, y lo he estado probando e inclusive ayer lo porbe durante 1 hora 1/2 y todo bien, en ningún momento se pegó,,, :oops: :cry:
jagan
jagan
60
hace 19 años
hace 19 años
Bueno, ahí tenés entonces una alternativa Arrancá con ese nuevo disco rigido y dejá el viejo como disco secundario. Cuando llegues a Windows, simplemente desde MI PC formatea el viejo (previamente hace un back up de todo lo q quieras conservar) Luego volvé a poner el viejo como disco principal e instalale todo de vuelta. Aunque debo preguntarte algo primero: probaste el viejo disco rígido en otra PC? Saludos!
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
El viejo disco duro lo instalé en otro pc como esclavo y si logro ingresar y leer los datos,,,
jagan
jagan
60
hace 19 años
hace 19 años
No, yo te digo q pongas ese disco en otra PC pero como maestro en el IDE 0 (IDE 1 en el motherboard) y ver si arranca desde allí, la idea es ver si hay algo q le impida bootear. Aunque no tengas los drivers de esa otra PC no importa, la idea es q te deje llegar a Windows. Tranquilamente podría leer los datos guardados en el disco pero haber un problema para el arranque, x lo q como disco secundario (no de booteo) podría funcionar perfectamente. Cuando hayas probado eso, hacé lo q te dije antes, ponerlo como secundario y formatearlo desde Windows. Saludos y suerte!
TOÑO FERNANDEZ
hace 19 años
hace 19 años
No funcionó colocandolo como maestro en otro pc ,,, pasa lo mismo se reinicia,,,
jagan
jagan
60
hace 19 años
hace 19 años
Bien, problema resuelto entonces... Ponelo como disco secundario en cualquier máquina y formatealo desde Windows. Evidentemente el problema esté en los archivos de arranque y/o el registro. Saludos y gracias x compartir tu experiencia en esta página. Mientras más se hable del tema, más se aprende.
