problema con pc compaq evo
jorge.ags
hola buenas tardes amigos de yo reparo me pudieran orientar tengo una pc de escritorio compaq evo que de ratito de estar trabajando se apaga le puse pasta termica al procesador y sigue = como a los 5 o 10 min se apaga por completo y hay que volver a prenderla estoy desesperado ayuda por favor....
jorge.ags
post data la temperatura del procesador es de 59 a 60 °c y de la mother de 43°c y de hay no sube mas
drdisco
drdisco
8.707
Hola jorge revisa en la Bios, en la parte de hardware monitor que no tenga activa la protección de temperatura a 60/65 grados. Si esta ON, desactivala. Cordiales Saludos.
jorge.ags
te comento amigo que en la bios no biene la opcion de hardware monitor donde mas podria buscar algo sobre lo de la temperatura
drdisco
drdisco
8.707
Dígame marca y modelo de su motherboard, voy a revisar si tiene la opción en bios.
jorge.ags
es una compaq evo D510CMT bios 68602 v2.14 por favor diganme donde esta esa opcion en este bios gracias......
jorge.ags
al poner una pelicula en el reproductor de dvd dura muy poco y se apaga mas rapido que estando encendida sin mover a ninguna aplicacion gracias.....
jorge.ags
otra observacion que note es que se apaga cuando pones un dvd en la unidad lectora y reproduciendo el dvd la temperatura del procesador es de 45° sin reproducir y de 53° reproduciendo gracias......
drdisco
drdisco
8.707
hola jorge No cabe duda que es por temperatura, es como si la mother por proteccion se apagara, pero esas compaq aveces vienen con mother que no las conoce nadie y con los bios recontra limitados. Subime una foto de el motherboard, buscale marca y modelo a ver si tenemos suerte y es alguna de marca independiente.
jorge.ags
encontre una etiqueta que dice 981REV 0L S22 una duda no podra ser problema de la fuente? y dejame checar a ver si consigo algo para tomarle una foto y subirla gracias...
drdisco
drdisco
8.707
Claro que si, puede ser fuente, pero pensé que ya la habías probado con otra, te pido disculpas es que leo tantos post y me involucro en tantos casos que aveces uno se confunde. Proba si tenes a mano otra fuente, porque también podría ser la causante de un apagón repentino.
jorge.ags
voy a probar otra fuente aunque no tengo a la mano voy a conseguir una y probar resetie la bios tambien.... y una duda cual es la temperatura maxima que puede soportar un procesador? sin que se apage la pc gracias.....
drdisco
drdisco
8.707
la temperatura maxima del procesador depende del modelo pero la protección de X temperatura, depende de la bios de la mother, en algunos eso es automático, mas visto en notebooks, pero en las mayoría de los fabricantes de marca reconocida eso se controla desde la bios manualmente. Siendo una compaq ya me imagino esa bios, no te debe dejar cambiar ni la hora jajajajaja Saludos, proba otra fuente y revisa bien el disipador /pasta térmica, es muy importante que las dos cosas estén bien colocadas. La pasta térmica debe ser lo justo, ni mas ni menos cantidad de lo contrario es contraproducente.
jorge.ags
exactamente no me deja cambiar ni la hora ni la fecha en la bios y le puse pasta termica pero no se cual es lo justo ni mas ni menos cubri lo que es el cuadrito del procesador mas no se si es maso menos
jorge.ags
en un par de horas me van a prestar una fuente la checo y mañana te escribo para ver si fue eso si no explorar otras opciones como ves? y dejarla trabajando un buen rato con otra fuente a ver que gestos hace gracias...
drdisco
drdisco
8.707
¿Con que tecla entras a la bios? Cuidado que algunas compaq tienen la bios por ejemplo con F10 y luego un "bios light" con F1/F2 que es mas que nada para dar info de los componentes. Asegúrate que no este ocurriendo eso.
jorge.ags
entra con f10 y si muestra todo como configurar arranque fecha hora peor lo raro es que en algunas opciones no me deja cambiar nada gracias y no me deja ni guardar cambios que sera?
jorge.ags
me pide un setup pasword y le doy cuatro veces enter y entra no se si tenga que ver algo eso
drdisco
drdisco
8.707
Proba con la fuente mañana, que no te deje guardar la bios me dejo atónito. Voy a investigar si logro dar con la mother según códigos que me pasaste y mañana vemos. Saludos.
jorge.ags
ok gracias y voy a probar la fuente
jorge.ags
sin moverle a nada y sin abrir alguna aplicacion ni poner discos en la unidad no se apaga
sergio arturo gonzalez de
cambiale la fuente y ya no te jales los pelos..........................suerte
