Test Fuentes sin 12v2
fenrod
fenrod
1
Hola, buenos dias... Mi questión trata sobre las fuentes de poder antiguas, donde el voltaje de 12v venian por un sólo canal. He estado utilizando un tester de fuentes en una de estas fuentes, el modelo es SI-X145M3, aunque supongo que esto es lo de menos. La fuente solo tiene el conector para mother y un par de conectores de disco duro PATA. Lo cierto es que el tester me daba voltaje demasiado bajo en 12v2. Pero claro me acabo de fijar que el conector de mother solo tiene un unico voltaje de 12v, por tanto supongo que no tiene ningún voltaje 12v2, y es logico que el tester lo encuentre bajo, ¿es eso correcto? ¿Está funcionando entonces la fuente correctamente? Entiendo entonces que elvoltaje 12v2 se encuentra en los conectores de 4 o 6 pins para P4 o gráficas? Muchas gracias
drdisco
drdisco
8.707
Hola fenrod ¿pero que fuente es? Si dices que es vieja podría ser: AT: El conector de mother tenia 2x6 pines ATX v1: Tenia 20 pines sin conector P4 12v. ATX v2: Tenia 20 pines CON conector P4 12v. ATX v3: Tiene 24 pines con conector P4 12v y son multifaces, osea tienen multiples canales de 12v Aqui tambien tenes un diagrama de los voltages de AT y ATX
fenrod
fenrod
1
Perdón, se trata de un fuente ATX y las salidas DC se las muestro en una foto. Muchas gracias por responder tn rápido.
soporte_online_msn
[quote="fenrod"]Hola, buenos dias... Pero claro me acabo de fijar que el conector de mother solo tiene un unico voltaje de 12v, por tanto supongo que no tiene ningún voltaje 12v2. [/quote] Que enredado suena eso!! [quote] Entiendo entonces que elvoltaje 12v2 se encuentra en los conectores de 4 o 6 pins para P4 o gráficas? Muchas gracias[/quote] Deberias llamarlos por sus respectivos nombres, pues sino suenas como si estarias perdido.. Los conectores de poder que llevan 12V DC en esas Fuentes viejas son los conectores de periferico para disco duro PATA (4 pines), conector de floppy (4 pines), conector atx12v. Para las graficas se usa el conector de poder pcie de 6 ó 8 pines, pero eso no existia en fuentes antiquisimas. Para probar una fuente tiene que ser sometida a carga y evaluar si el voltaje de salida esta sin impurezas
drdisco
drdisco
8.707
Si, esa tiene un solo canal de 12v. Es Genérica pero me gusta porque dice la verdad, 145w no como otras que mienten ser de 500w y no llegan ni a la mitad. :D Vos querías saber si es normal que te tire menos de 12v Probandola en vació: Debería tirarte 12v sin problemas ya que no tiene carga, pero como son genérica no te podes confiar. Siempre dale un 5% de margen hacia abajo. 12*5/100-12= 11.4v (menos de eso en vació es malo) Si por ejemplo te esta tirando 10.9v sin carga es porque no esta funcionando bien ya que cuando le pongas carga bajara aun mas. ¿Cuanto te tira en vació con el tester de fuente?
fenrod
fenrod
1
El tester de fuente me da dos valores en el LCD, 12v1 y 12v2. En cuanto al primero (12v1), el valor es correcto, rondando los 12V (le conecto un par de HHD, espero sea suficiente como carga). Pero en el segundo valor (12v2), el tester me indica "LL", es decir LOW, pero sin especificar el voltaje. De ahí mi pregunta, puesto que esta fuente con conector ATX 20 pines, solo indica una salida de 12V en la etiqueta, supongo que el error que describe el tester, no tiene importancia. ¿Es correcto? Pongo una imagen de un tester de F/A parecido al mio.http://connecttech.files.wordpress.com/2010/05/lcd-power-supply-tester2.jpg
drdisco
drdisco
8.707
Tengo el mismo tester y esta bien la fuente al menos en vació te esta trabajando normal, es normal que te de error el 12v2 porque no lo tiene. Ahora probala realmente con carga, conectala a cualquier PC, monitoriza los voltajes desde los sensores del aida64 y dale una buena paliza al micro/memoria/bus con este programa: http://ul.to/618ttrk8 Si es bajo windwos 7, ejecuta el programa como administrador. Mientras este a full load, revisa los voltajes en aida64 y si podes y tenes, conectale varios discos duros que consuma lindo. Saludos.
