El procedimiento se llama hot-swapping
Las placas no necesariamente tienen que ser la misma
Las bios no necesariamente tienen que ser iguales, pero si deben
ser soportados por el flasheador y el chipset de la placa para ser
reconocido. Y claro los chip bios deben ser extraibles.
Se debe desconectar discos duros, cdrom y trabajar con un diskette o pendrive
bootable con DOS.
En dicho diskette/pendrive debe estar el flasheador y el archivo bios de la bios corrupta.
Booteas la placa madre que este buena, obviamente en DOS. Si es con usb
te cercioras que estas en la unidad correcta A:, C: o B:, luego extraes con
cuidado su memoria flash de la placa, colocas la bios corrupta EN la placa corriendo en DOS y luego flasheas la bios dañada, finalmente apagas la Placa, y colocas las 2 Bios en sus respectivas placas madres y listo!
Sencillo, verdad?. Ayer flasheé justamente 3 plaquitas con este metodo!
PD: No recomiendo flashear bajo windows, casi todas las Bios corruptas fueron ocasionadas por flashear así!. Ve las estadisticas en la web! Otras causas de borrado de bios son: dispositivos Usb defectuoso, Fuente de poder defectuoso, cortes o variacion brusca de fluido electrico hacia la placa madre...
