MSI g31tm-p21 no enciende
elielthebest
Holaaaaaaa amigos soy nuevo en el portal necesito ayuda!!!! Urgente tengo Una MSI g31tm-p21 y no me enciende nada nada ya probe si la memoria ram falla o el microprocesador y estan bien los mismo la fuente anda bien
acus10
acus10
641
se puede deber a calentamiento de alguno de los puentes tambien, por lo que vi tanto el norte como el sur tienen disipadores, quitales y ponles grasa siliconada, cuidado, algunos puestes bienen con un adhesivo medio fuerte, cuidado de no sacarlo bruscamente. prueba y luego nos cuentas
elielthebest
Como puente amigo disculpa si me explicas para intentar hacerlo
acus10
acus10
641
mira estos son puentes estan cuon un circulo negro . obiamente el micro procesador tambien necesita grasa siliconada
elielthebest
Hola Amigo pues eh probado ah poner pasta termica a cada puente y nada la pc sigue sin dar señal
acus10
acus10
641
Trata reiniciando la bios, coloca el jumper en el pin 2 y 3 por unos segundos y luego vuelvelo a su lugar, este es un ejemplo de como se ve el jumper (circulo rojo.
elielthebest
Nada Amigo eso ya lo intente y nada sigue sin vida
drdisco
drdisco
8.707
Hola elielthebest Cuando dices que no funciona nada, te refieres a que no mueve ni el cooler del procesador?, ¿prende algun led de paso de energía? alguna señal minima que pasa energía?, como por ejemplo, un pequeño movimiento del cooler, o algo similar.
elielthebest
No amigo no mueve nada solo un dato curioso es que si pasa corriente por que coloque los cables de los led del case al reves osea el negatico en el positivo y viceversa y enciende la luz dek case
drdisco
drdisco
8.707
Yo le daría un poco de calor en los puentes. Ayer reviví un P4 de 1.5ghz, mother intel para memoria RIMM, pasaba algo similar, estaba muerta completamente salvo un led testigo que me mostraba paso de energía. un pequeño reflow al puente norte y salio de carrera! Saludos.
elielthebest
Nada amigo lo recalente y nada cambie la pasta y no da señales
castro troy
Real mente no hay ninguna respuesta valida si hablamos p4 es un corto en uno de sus suplementos qque no deja encender labora
Cesarx5
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo la misma placa mismo problema y solo veo un integrado al parecer esta dañado dejare foto y si vuelve a la vida a quitarlo
