no prende mi pc solo prende el abanico
japosay
bueno empezando con el problema pues tengo una computadora que me la trajeron por que no prende solo prende por 1 segundo el foco azul y suena un tic por dentro no se de donde venga ese ruido y pues nadamas prende el abanico y asi se queda solo se empieza a calentar normalmente pero sigue sin prender ya la deja asi un rato y nada lo que hice fue ponerle pasta calorifica pero muy poca ya que no me quedaba mas asi que tiene como una gota tal vez tenga que ponerle mas pero pues la tengo que entregar para el sabado y ya faltan 2 dias que puedo hacer alguien que me pueda ayudar por favor se los agradeceria mucho descripcion de la pc es una Acerpower el modelo es Acerpower 1000 pense tambien en la fuente pero pues trae todo integrado como tipo lap top pero de escritorio ya se me acabaron las ideas de que puede ser otra vez por su atencion gracias...
Noe Sauceda
Ya checaste el procesador
soporte_online_msn
Y para que empleaste pasta CALOROFICA(por cierto suena bastante raro a mi oidos). Como es eso que prende el abanico, peor luego SIGUE sin prender!! :wink: Creo que estás intentando decir que esa plaquita no pasa el POST ( no hay video, pantalla negra, no hay beeps, pero ventiladores si funcionan, disco duro si gira, etc, etc). Pues es un problemón tan común y tienen diferentes causas. El procesador no tienen casi nada que ver ahi, haz lo normal: resetea la placa, usa otra ram , otra fuente. Si continua igual, es problema de placa madre, y si es placa madre algunas son solucionables. Saludos
Noe Sauceda
pues mira el calentAmiento susede xq el abanico no funciona, o xq el procesador se daño si el procesador esta pegado o soldado a la mainboard entonses si tienes q checar la main si el procesador es desmontable colocale uno de igual valor para checarlo no pierdes nada con hacerlo
Kazomby
Kazomby
20
El ruido puede ser que esta suelto el micro o mal puesta la memoria ram,o invertido el cable de la disquetera ( si es vieja )
juan201261
Hola amigo, por lo que me dices lo mas seguro sea la fuente de poder ya me ha pasado con varios pc incluida la mia..que este integrada no quiere decir que no este mala, trata de conseguir una fuente que tengas por ahi despega la de la maquina que tiene el problema conecta la otra fuente a la tarjeta madre sin mas nada que la tarjeta no unidades de lectoras ni disco duro solo a la placa madre a ver que tal.
