problema al instar windows xop en disco duro sata
ricardo redondo
Buenas,tengo un problemita, resulta que tengo Windows 7 en mi compu,y formatie para instalar windows xp. disco duro sata ,cuya capacidad es de 500 gb ... Instalo el xp desde el cd de instalacion... el formateo de la particion se produjo perfectamente,pero cuando terminó la copia de archivos de la instalacion (despues del reinicio de la maquina), me sale "Error al cargar el sistema operativo". Yo entendí que el arranque de Windows XP "sobreescribió" al de Windows Seven,pero la instalación de XP tiene un paso más,y este error no me deja continuar la instalación. Entonces, ¿Como hago para que pueda continuar la instalación de Windows XP?
neofilo
neofilo
32
Hola, te recomiendo que cuando comienzes la instalación le des a la opcion "D" (Eliminar Particion) sobre el disco hasta que solo tengas 1 sola partición sin particionar y sobre esa es la que instales, de esta forma eliminarás todo resto de cualquier instalación (LINUX, Windows...). Espero que te ayude
chicobimbo
hola. Mira algo similar me paso, intente instalar Win XP y me reboto la instalación, el disco era Servi Pack 2, a lo que me prestaron un Servi Pack 3 y jalo bien el formateo. Esto se deve a que el Servi Pack 3 ya viene con una configuración para SATA... mientras que Servi Pack 2 viene con configuración para dispositivos IDE. Espero y te sirva. Comenta solución en caso de tenerla. Saludos
soporte_online_msn
[quote="chicobimbo"]Esto se deve a que el Servi Pack 3 ya viene con una configuración para SATA... mientras que Servi Pack 2 viene con configuración para dispositivos IDE. [/quote] ¿Quien dice?. Es falso de toda falsedad que una copia fidedigna del cd de windows XP Sp3 tenga drivers sata incluidos!! :D Otra cosa es usar esos mal tuneados horribles XP Sp3 desatendidosque abundan por la web( NO RECOMENDADO). Si la Bios tiene la opcion de trabajar en modo sata-ide no hay problema de drivers sata a la hora de instalar el xp, vista o 7, PERRO si solo viene con la opcion sata nativo entonces hay que agregarlos a mano! Saludos
chicobimbo
Hola soporte_online_msn, tienes razón a lo que acabas de decir y ofrezco una disculpa. Dejo el siguiente enlace que explica un poco mejor como solucionar el problema entrando a la bios del sistema. http://arreglatucomputadora.blogspot.mx/2009/09/windows-xp-no-reconoce-el-disco-duro-en.html Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Hola ricardo redondo Lo que te esta sucediendo es que tu disco conserva el MBR del windows vista, tu seguramente no eliminaste las particiones, solo formateaste la que tenia el viejo sistema y procediste con la instalación. Pues bien, ahora cuando bootea, tiene el sector de arranque de el vista y obviamente no te va a bootear. Esto se repara fácilmente con una herramienta llamada MBRWork desde MSDOS. EDIT: Esto va para mis colegas de mensajes anteriores, lean bien el problema, aconsejen a conciencia, por pelearse entre ustedes confunden mas a la gente. El problema no es el acceso al disco (IDE/AHCI)ya que si pudo formatear y completar la instalación anterior, es OBVIO que no es el problema. Cordiales saludos.
Kazomby
Kazomby
20
Hay un programita que borra el contenido del disco sata con windows vista, ya que se formateo una parte pero no todo el contenido del disco. y te instala windows xp3 pero sigue buteando de la fat donde estubo windows vista.
