Problema con K6-2 y Win XP
fer_0208
hace 19 años
hace 19 años
Primero que todo saludos a todos los integrantes de esta comunidad, este es mi primer mensaje y mi primer consulta Me dieron un K6-2 500Mhz con 320 Mb de ram y me pidieron q formatee el disco e instale Win XP, la instalacion la hago en mi computadora (P4 3 Ghz 256 DDR) pero cuando termino pongo el disco en el K6 y no arranca, pasa el setup y se queda. Por otro lado para encontrar q era puse un disco en el que tengo Win ME y arranca perfectamente Mi idea es que o la maquina no acepta el Xp o NTFS Aunque cuando instale win xp sobre NTFS me sale un error que falta ntdlr Espero que me puedan ayudar , gracias PD: instale ME en el disco que me trajeron y arranca bien
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Lo que ocurre es que estás instalando XP en un equipo con cierto hardware y de repente lo querés pasar a otro totalmente distinto. Por lo tanto, poné el cd de XP en la K6-II Y booteá con él para iniciar una nueva instalación pero desde esa mima pc.
fer_0208
hace 19 años
hace 19 años
El motivo por el cual formatie el disco en mi maquina es porque en la K6-II el bios no tiene la posibilidad de bootear desde el cd Y tampoco tengo la posibilidad de actualizar el bios
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Ok, pero en ese caso te hubiese alcanzado CREAR los diskettes de arranque de XP para luego bootear con ellos y automáticamente se pasa al cd para terminar. http://support.microsoft.com/?kbid=310994
