Problema Lenovo encendido y temperatura
destajador786
Hola amigos tengo una pc lenovo con procesador pentium 4 3.0Ghz, ram de 2gb 800mhz ddr2 y un diso duro de 160gb sata....bueno resulta que la desarme toda para hacerle mantenimiento (ya lo he hecho en otras computadoras)luego de armarla cuando la enciendo el fan cooler del procesador gira muy acelerado y en el monitor se queda pegado donde dice thinkcentre o aveces arranca y luego que pasa la parte donde dice window xp cargando, se queda en negro....tambien cuando intento entrar a la bios o dura mas de 3 minutos encendida se apaga. Revise las temperaturas en la bios y me dice que la temperatura del procesador es de 106ºc y del motherboard 45ºc pienso que esto no es normal. (cuando la arme no le coloque pasta termica Saque el disco duro y lo coloque en otra pc y me da este error: 0x0000007E (0x0000005 0xBA198756 0xBA4C342C 0xBA4C3128) solo entra por modo a prueba de errores. PD: Antes de desarmarla funcionaba normal aunque aveces se acelaraba el fan cooler.
drdisco
drdisco
8.707
106ºc por dios.... es muchísimo, corres grandes riesgos de dañar el portátil. Llévala a un experto para que cambie la grasa siliconada e intente mejorar un poco esa disipación si no quieres quedar sin PC. Saludos Edit: Lo del error del disco es totalmente normal cuando intentas correr un sistema operativo con hardware diferente. Normal que te lance pantallazo azul. (solo en pocos casos no sucede y es cuando el hard es similar)
destajador786
Amigos le comento que compre la pasta térmica y se la coloque al procesador...y listo todo funciono perfectamente...antes de la pasta térmica la temperatura del procesador era 104-106ºc ahora luego de colocarle la pasta térmica es 56-58ºc... muchas gracias por la ayuda ya solucione el problema.
