no tira video mi computadora
jerry_sb
Hola a todos!! tengo un problema con una COMPAQ presario con procesador AMD 64, el problema es que cuando la enciendo la computadora arrancan los disipadores, el disco duro y el cd rom pero en la pantalla no muestra video, pero ni la Bios me deja entrar, esta mala la tarjeta madre????
soporte_online_msn
menudo problema!!! implica muchas cosas...!
master 5418
Prueba quitando tu DD y enciende luego la maquina para ver que es lo que pasa¿?
drdisco
drdisco
8.707
proba conectando a un monitor externo desde la salida SVGA, si ves imagen es flex o pantalla. si no ves nada lo mas probable es que se desoldó el northbridge y le vas a tener que hacer un reflow o en el peor de los casos un reballing. saludos.
juli-baro
juli-baro
198
De acuerdo con lo que comenta drdico es sintoma de un problema con el chip del gpu pero primero proba con la salida vga a un monitor y remplazando micro y memoria de modo tal de ir descartando poibilidades de fallos en ellos ...
jerry_sb
ya e lo e conectado a varios monitores, ya probé la memoria RAM y esta buena, ya probé el disco Duro y esta bueno, ya probé el procesador y esta bueno, tonces creen que puede ser la tarjeta madre?
oscar_1808
ami me paso lo mismo hace unos dias resulto ser la fuente de poder, tenia algun voltaje bajo por que si prendia pero no daba video ahora ya con la nueva fuente funciona al 100 aunque tambien podria ser que la mother ya murio...
isi geral
el problema esta en el chip de video, probablemente se te desoldo y tendras que llevarlo con un tecnico a que te lo resolden,
