Mi PC se apaga
grahamgmx
hace 21 años
hace 21 años
al prender mi computadora me es dificil entrar al sistema tengo xp,el monitor se apaga (se queda sin señal)pero el foco verde de la pc sigue encendido,tengo que desconectar la pc y otra vez prenderla esto me lo hace unas 4 a7 veces ,despues entra y al poco rato hace lo mismo,despues de esta ya entra normal y trabaja bien,tengo norton 2004 actualizado y no detecta ningun virus ademas que tengo parches de seguriTambien he istalado el spybot-search y destroy y cada ves que lo paso me detecta 2 problemas los y los corrige pero a la siguiente secion otra vez aparacen ¿creen que ahi esta el problema o es otra cosa?
Jorge Tinta
hace 21 años
hace 21 años
como explicas en tu falla que despues de varios intentos recien se enciende la maquina tu problema es el siguiente: 1 desconecta todo y vuelve a ajustar todas tus tarjetas una de estas no debe estar mal conectada 2 si no funciona vuelve ha ensamblarla pero aislando los lugares donde los pernos se ajustan al case 3 si no funciona esto solo cambia de fuente de poder tu problema no es de Software es de wardware
Gregorio Berrendero
hace 21 años
hace 21 años
HOLA, ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DE JORGE AUNQUE HACE POCO TUBE QUE REPARAR UN PC QUE PRESENTABA UN SINTOMA PARECIDO AL QUE DESCRIBES Y TERMINO SIENDO EL DISCO DURO, MIRA SI ENTIENDES UN POCO DE HARDWARE ABRE TU COMPUTADORA Y DESCONECTA EL DISCO DURO O LOS DISCOS QUE TENGAS, EL FLOPPY Y EL CD ROM, PRENDE EL PC Y COMPRUEBA QUE TE DE EL ARRANQUE INICIAL DE LA BIOS, SI LO HACE VUELVES A PRENDERLA CONECTANDO SOLO EL DISCO DURO, SI NO ARRANCA ES PROBABLE QUE EXISTA UN DAÑO EN EL DISCO DE TODAS FORMAS PRUEBA PRIMERO LO QUE TE DICE JORJE. GREGORIO
jmorenito2004
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos Des de hace un par de semanas me pasa algo parecido a "grahamgmx" pero el ordenador se apaga físicamente como si lo desconectara de la electricidad. No creo que sea la fuente de alimentación porqué la cambié hace muy poco (unas tres semanas) y lo curioso es que sólo me pasa cuando intento pasar una película AVI a MPG, cuando antes siempre había ido bién. El programa que utilizo para hacer la conversión es Canopus Procoder. Harto de que esto continuara pasando cambié a una versión más actualizada pero sigue haciendo lo mismo. Lo curioso es que a veces hago la conversión de una y no pasa nada y a continuación hago otra y se me apaga el ordenador. Estoy hasta las mismísimas narices... (jeje) A ver si me podeis hechar un cable.
Jorge Tinta
hace 20 años
hace 20 años
revisa tu sistema de ventilacion especialmente el de tu micro procesador y el de tu trajeta de video (si tiene cooler) hay veses que el sobrecalentamiento de estos conponentes hace que se apague tu pc :wink: espero haber podido ayudarte
jmorenito2004
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Jorge, Parece mentira que después de tantos años de informático no caigas en estas pequeñas cosas. Creo que ya lo he solucionado porqué estoy haciendo diferentes pruebas que carguen bastante la CPU y el ordenador no se apaga. El problema que tenía es que se me estropeó el ventilador que envía aire hacia la caja para refrigerar y cuando lo cambié lo puse al revés (o sea que el aire saliera de la caja) jejeje, fallo técnico. Le he dado la vuelta y ya está parece que lo he solucionado. Muchas gracias por todo Jorge.
