no puedo formatear mi pc
garcernes
no puedo formatera mi pc inserto el disco windows xp pero me aparese la pantalla negra con algo que dice que le falta algo como ntls algo asi prodria alguien alludarme es importante ocupo mucho la maquina pero no c que puede ser gracias
alexis_pico
te dice que no reconoce el disco duro de la cpu proba cambiando el cable de datos sea sata o ide proba eso que casi seguro es eso
jerry_sb
desconecta el disco duro de la piña de corriente y lo vuelves a conectar o cambia de piña de corriente (conectores ATX) y cuando metas el DC reinicia y butea con la tecla f9 y busca la unidad de DC ROM
jlickez
jlickez
121
mira lo que esta pasando es que tu disco duro no tiene sistema operativo y por lo tanto no encuentra los archivos de arranque del disco duro, lo que tienes que hacer si ya tienes metido el disco de instalación de windows, es hacer que la maquina botee con el cd de instalacion. si es portatil normalmente tira en el inico que que ay que presionar f2 f9 para boot eso depende de la marca. si es de escritorio solo tienes que probar ya sea con la tecla setup o con la tecla f2 para poder confirgurar el booteo con la unidad de dvd rom.
