packard bell imax d5700sp no arranca
Enock_88
Buenas!! tengo un problema q me trae loco, compre un packardbell imax d5700sp y al encenderlo un dia no pasaba de la pantalla q muestra lo d press F2 to bios, etc y despues de eso no hace nada no funciona el teclado, no entra en bios nada de nada no se que hacer xq esta nuevo y apenas tiene uso, a ver si alguien me podria exar una mano xfavor.Un saludo.Gracias!
Bit Rider
Bit Rider
670
Si tiene menos de un año,lo ideal seria llevarlo a garantia para q te lo cambien... Si ya tiene el año comienza desconectando el disco duro,enciendela y ve que pasa.De ahi prueba dejando solamente una memoria RAM .Si solo trae un modulo, habria q conseguir uno compatible para ver si eso causa q se atore. Tambien usa una fuente distinta a la que trae.Siempre quita y pon un solo componente ajeno para ver si es la ram o la fuente o el disco duro. EL objetivo es ver en q momento funciona correctamente para sustituir el componente adecuado. Si tod falla habria q revisar q tenga pasta termica el procesador de la de color gris,si no ponerle o probar con otro microprocesador. Si con todo ello falla,lo mas probable es q sea la motherboard. Espero te sirva,no olvides calificar...y suerte!!
