Monitor se apaga o se pone verde
Alexleyes
Bueno tengo esteproblemilla con este cliente que ya me me hiso medio largo...la cuestion es que formatee la computadora deje tood instalado normalmente con cds originales que el dueño del pc todabia tenia. a los dias me llama y me dice que se le apaga el monitor...voy y efectivamente luego de cargar windows al primer movimiento del mouse se apaga el monitor solo. Entro a en modo seguro y bajo la resolucion del monitor por que le habia puesto una muy alta. Vuelvo a reiniciar normalmente y todo bien es mas, estube trabajando con esa pc por mas de 3 horas despues instalndo otraas cosas de preferencia del cliente, como ofice photoshop...etc. Le mostre que el monitor funcionaba de maravilla y me fui. A los dias me llama otra vez con el mismo problema y lo que hago leyendo otros foros con similares problemas es instalar los drivers desde la pagina oficial de los controladores de video. crei ya resuelto el problema reinicie el sistema y andubo bien. Luego para estar seguro vuelvo a reiniciar y sucedio otra vez.. se apaga el monitor o se pone celeste o verde. Lo que me di cuenta es que si entro en modo seguro al windows y rluego reinicio normalmente funciona todo bien. pero si reinicio normalmente a la primera puff. no anda. Por favor escucho sugerencias. placa de video ati radeon 2100 integrado. monitor lcd de lg. windows xp media center
Bit Rider
Bit Rider
670
Para descartar q sea el monitor ,prestale por unos dias otro monitor para asegurar...si sigue fallando si es el video local.Ahi podrias probar de nuevo con una tarjeta de video AGP.. Intentalo y nos avisas pa seguir buscando si no queda Espero te sirva,no olvides calificar y suerte...
Alexleyes
[quote:9bc2499a48="Bit Rider"]Para descartar q sea el monitor ,prestale por unos dias otro monitor para asegurar...si sigue fallando si es el video local.Ahi podrias probar de nuevo con una tarjeta de video AGP.. Intentalo y nos avisas pa seguir buscando si no queda Espero te sirva,no olvides calificar y suerte...[/quote:9bc2499a48] no tengo otra idea asi que hare eso...
Alexleyes
[quote="Alexleyes"][quote="Bit Rider"]Para descartar q sea el monitor ,prestale por unos dias otro monitor para asegurar...si sigue fallando si es el video local.Ahi podrias probar de nuevo con una tarjeta de video AGP.. Intentalo y nos avisas pa seguir buscando si no queda Espero te sirva,no olvides calificar y suerte...[/quote] no tengo otra idea asi que hare eso...[/quote] Estoy revisando las preguntas que no quedaron solucionadas... Este te cuento que era problema de de lo graficos intgrados dela placa base. Se soluciono con un Gpu nuevo.
