[quote="carlos2345"][quote="javier__1984"][quote="carlos2345"]
saca el transistor o bien corta con un cuter las pistas de la base y el emisor y hace el puente entre el colector y el emisor, o bien podes obiar la resistencia de valor 102 y sacar un cable desde el colector al positivo de la pila.
valore si le sirvio.Saludos[/quote]
hola carlos, tu explicacion es buenisima, osea lo que tengo aue hacer es cortar las patas de emisor y base, dejar soldada la de colector. hacer puente + de la bateria al colector y listo. ni bien me respondas mano a la obra, gracias!!!![/quote]
no cortar las patas, sino la pista de la placa muy cerca de la patas...y si del colector al + de la pila.[/quote]
Carlos 1.000.000 de gracias! he hecho todo al pie de la letra y a funcionado perfecto. renegue un poco para soldar el puente al colector pero finalmente pude. gracias! :D
