Pines Power/Reset/Hdd Led etc
mauritovb
Bueno tengo el siguiente problema tengo los pines que salen desde la parte de atrás del botón de encendido y no se cómo colocarlos. Los pines son los siguientes "STAND BY", "RESET SW", "HDD LED", un pin con cable color verde y un pin con cable color blanco (estos dos últimos van juntos). Paso a mostrarles una foto del panel donde tengo que colocar los pines sacada del manual en pdf de la placa madre: El modelo de mi placa madre es Biostar P4M890-M7 SE, si necesitan mas información de la motherboard entren aca: [/url]http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=173[url]
soporte_online_msn
Qué placa más pobre!! Qué gráfico más feo!! Y aún asi está más claro que el agua la información, y eso que está usando un manual, normalmente eso se hace sin ver sino sólo mirando :D : reset sw -- pin 7 y 8 hdled -- pin 5 y 6 (su par color blanco) Power Sw -- pin 15 y 16 Power led -- pin 13 y 14 (su par colo blanco) Speaker -- pin 2,3 y 4 standby .. pin 9 y 10 Saludos
mauritovb
Muchisimas gracias y los otros dos van en on/off?
soporte_online_msn
[quote="mauritovb"]Muchisimas gracias y los otros dos van en on/off?[/quote] Ya lo dije.. lo repetiré por ultima vez ya q estoy de buen humor on-off --> pin 15 y 16
