dudas con procesador P4
antrax
antrax
1
hace 19 años
hace 19 años
amigos tengo una duda que pasaria si se tapa el agujero que hay en la superficie de los procesadores uds creen que cause algun problema tapar ese agujero ya que yo le puse demaciado disipador de calor al micro y se metio pasta detro de agujero uds crees que se puede dañar mi micro
gagkog
gagkog
52
hace 19 años
hace 19 años
mira ese agujero es de ventilacion y si es propable que te cause un sobrecalentamiento del procesador si lo tapaste pero como fue con disipador del calor pues quien sabe pero seria mejor que trataras de destaparlo
antrax
antrax
1
hace 19 años
hace 19 años
mira ahora que eh tratado de limpiarlo veo que al hacerlo la pasta se va para el fondo del procesador es eso bueno pero queda libre el agujero y otra cosa mas para que es que sirve el agujerito ese
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
ese "agujero" es solo la referencia remarcada del pin uno... no te preocupes no pasa nada
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
es toy de acuerdo con el amigo, es para indicar la posicion del procesador.
libra202
hace 19 años
hace 19 años
esa pastita no tiene conductividad es bueno para disipar el calor al procesador no hay ningun problema
