Ayuda con problemas en la pc
Computadora Varios VAR
PaladinJCRS
mi computadora estaba presentado varios problemas pantallazos azules me cada vez que cerraba una ventana me decía explorador de windows dejo de fusionar y opte por formatearla y a hora surgió un nuevo problema de repente la imagen del monitor se quedo en negro y cuando la reinicie me salio la pantalla dividida y salían algo como cogido vinario en la parte superior que estaba en negro y no pasaba de esa vista la reinicie y no me tiraba imagen y la apague cerca de una hora o mas cuando la volví a encender me fusiono normalmente. Lo que yo pienso es que una de mis memoria ram mi computadora tiene 2 memorias ram de 1 gb cada una creo que una esta fallando pero quiero que me confirmen si ese problema lo puede causar la memoria ram o si conocen otras razones que puedan causar ese problema. De ante mano muchas gracias por sus respuestas.
carlos2345
carlos2345
2.860
puede ser, pruebe los modulos por separado, saque uno y hagala funcionar asi, luego saque ese y coloque el otro, tambien alterne los socalos en los que los coloca, los cambios siempre hagalo con la pc apagada.limpie los socalos con pincel y alcohol y deje secar bien puede hacelerar el proceso con un secador de pelo,a los modulos limpiele los contactos con una goma de borrar lapiz, an estos agarrelo de los bordes.
taterc4a0
Exactamente amigo, el problema de los pantallazos azules se dan por la memoria ram, puede que tengas una memoria dañada o los mismos bancos de memoria podrían estar presentando problemas, saca una memoria y prueba con una sola y así hazlo con las dos memorias, cámbialas de banco también para descartar problemas con el banco de memoria. Saludos y espero te sirva mi ayuda
