dodne encuentro el modelo de mi bios necesito actualizarla
carlois
hace 19 años
hace 19 años
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.56 BIOS Date: 04/16/98 BIOS Type: American Megatrends licensed to Intel BIOS ID: BIOS Version 1.00.16.DU0M- Beta 1.15 OEM Sign-On: None Chipset: Intel Natoma 440FX rev 2 Superio: Unknown OS: WinME CPU: Pentium® II (0.28 µm) 254 MHz BIOS ROM In Socket: Unknown BIOS ROM Size: Unknown Memory Installed: 63 MB Memory Maximum: Unknown eSupport.com, Inc. 1-800-800-BIOS (2467) www.esupport.com pues ese programa me dice cual es el modelo de mi bios pero no encuentro por ningun lado en doden bajarmela alguien sabe¿¿ gracias y saludos
arkangel
hace 19 años
hace 19 años
saludos Lo q tienes que hacer es ver el modelo de tarjeta madre que tienes y el fabricante, luego te vas a la pagina del fabricante y ves si tiene actualizaciones para ese bios. Si no sabes el modelo puedes usar un programa llamado EVEREST. Espero te sirva
carlois
hace 19 años
hace 19 años
pues ahi arriba he puesto el modelo de la bios Propiedades de la BIOS: Fecha de la BIOS de video 07/21/97 Fecha de la BIOS del sistema 04/16/98 Tipo de BIOS AMI Fabricante de la BIOS: Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 Información sobre el producto http://www.ami.com/amibios Nombre de la empresa American Megatrends Inc. Problemas y sugerencias: Sugerencia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. y aki arriba pongo lo k dice el everest
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
El EVEREST NO te dice qué motherboard tenés? Buscalo por modelo exacto en la web del fabricante.
carlois
hace 19 años
hace 19 años
en la propia bios dice esto machine type model : 658841U flash eeprom revixion level : NEKT16AUS system board indetifier : SDB72100500 system serial number : 23RHG19 bios date : 04/16/98 eso es lo k sale en la bios en cuanto a lo k me dice el everest es el segundo post k pongo, tengo k poner el modelo de la tarjeta madre o la bios para actualizar la bios? saludos
perucho
perucho
12
hace 19 años
hace 19 años
OE DOCTOR ESA bios ke buscas esta en la pagina de www.ibm.com pones el modelo y click doctor de chorrea los drives y las bios
carlois
hace 19 años
hace 19 años
hola perucho keria saber cual de estas son puse el modelo machine type model : 658841U y me dio este enlace http://www-1.ibm.com/support/dlsearch.wss?rs=0&lang=es+en&loc=es_ES&r=10&cs=utf-8&rankfile=0&cc=es&spc=&stc=&apar=include&q1=658841U&dc=D400&atrn=SWPlatform&atrv=all&tc=HW170&go.x=8&go.y=15 kisiera saber si me podrian decir si el actualizador de bios es el k esta ahi o no?? para estar seguro `pues si lo hago mal adios placa saludos PD TAMBIEN KIERO ACTUALIZAR PARA UTILIZAR OTROS BANCOS DE MEMORIA
