[quote:7441add2ac="Bit Rider"]0,Prueba la tarjeta de video en otro CPU .
1,Checa en el manual de tu tarjeta madre si soporta esa tarjeta de video
2,Checa en el manual de la tarjeta de video si soporta esa tarjeta madre
3,checa en el manual de la tarjeta de video,de cuantos watts mínimos debe ser la fuente de poder
4,reinstala los controladores
espero te sirva,no olvides calificar y suerte!![/quote:7441add2ac]
Todo eso no tiene ABSULATAMENTE NADA QUE VER con ese problema!!
El problema radica en un falla de la tarjeta de video. Tuve una igual, tiene un conector VGA y un conector DVI, pues el VGA falló como tu caso (falla en un pin RGB del conector, similar a cuando se rompe uno de los cables rgb de los monitores), asi que simplemente usa un adaptador VGA-DVI y usa el puerto DVI.
