Help Me!!! con Pc DELL
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigazos de foro... mi problema es que compra un pentium por internet (para que lo querra preguntaran ustedes, pero paro lo que lo necesito me viene barbaro...) la cuestion es que la maquina anda sin problemas, y como hace poco que me recibi de Tecnico en Hard, lo primero que hise despues de ver que la maquina andaba fue destaparla y ver que tenia dentro. La cuestion que es una Maquina DELL ... jamas las habia visto, supongo que deben ser tipo COMPAC, de ese estilo de fabricantes, y bueno, como les decia... la destape y me econtre que no tiene ni modelo ni nada... Solo dice DELL por todos los componentes. Lo curioso de todo esto es que no puedo acceder la Setup. O sea que ni bien prendo la maquina, es distinta a todas la maquinas que habia visto hasta el momento solo lo mas parecido es el conteo de memoria y no dice por ejemplo presione del para entrar u otra tecla, no me dice nada. Y como quiero instalar un sistema operativo nuevo no se como ingresar al Setup.... Como hago?... Todabia no le pase el Everest para saber el modelo del Mother, pero al margen de eso no se como entrar al Setup. Ademas tambien lo que me llamo muchisimo la atencion es que tiene una pila pero no tiene ningun Jumper el mother, ni si quiera para hacerle un Clear Cmos... no se!... espero que me hayan entendido...Un saludo a todos!
FantasmA2006
hace 19 años
hace 19 años
En las Pc's de Marca Dell creo que se entra al setup con F2. Podes probar las teclas de funcion F1 F2 etc.
amd56
amd56
3.145
hace 19 años
hace 19 años
Hola Te puedo decir que Dell es una excelente maquina. No la mires a menos. Creo que el amigo Fantasma tiene razon y debiera entrar el setup con F2. Por otro lado trata de ubicar el N° de serie y vas a www.dell.com y encuentras todos los drivers que necesites. Suerte
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
BUSCA y LEE el manual de tu motherboard o bien del modelo de DELL, ahí lo vas a ver seguro.
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 19 años
hace 19 años
Hola chicos....ni bien tenga tiempo de probar ... Valoro las respuestas...muchisimas gracias!
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 19 años
hace 19 años
Muchachos....sigo sin poder entrar al setup de mi Bios.... Ninguna F1 o F2... etc anda... no se como entrar...ademas vuelvo a decir , no es como todas las maquionas que uno esta acostumbrado a ver cuando arrancan... es distinta... y ni si quiera dice presione... tal tecla para entrar al setup... Lo que si me parece raro que siempre lo hace...despues del conteo de la memoria... se queda un rato procesando el HDD y arroja algo que dice algo asi como que se encontro 1 error en el disco y automaticamnete me carga el sistema operativo...y anda lo mas bien
Dj_Zeta
Dj_Zeta
54
hace 19 años
hace 19 años
Intenta entrar con F10 o F12.
chorrabo
hace 19 años
hace 19 años
holas. por lo general para entrar al setup de las DELL es con F10, pero sino tienes que fijarte que tecla te indica, ojo no es como en las otras convencionales que te indica durante le revision de memoria o discos, sino mas bien te lo indica apenas aparece el logotipo de DELL inicialmete, por lo general esta en la parte inferior derecha de la pantalla durante ese logotipo :)
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 19 años
hace 19 años
es que no me aparece el logotipo de la marca ni bien comienza... directamente arranca con la pantalla que cuenta la memoria.... En cuanto a las distintas teclas de las F... ya probe con todas... y no se que modelo es como para fijarme en el manual... cuando entro al soprte dell, me da drivers, etc, etc, etc, pero las tengo que intalar en la maquina dell y como no tiene lectora de cd... no puedo... quiero instalarle la CD ROM, pero no se como entrar al Setup... me esta volviendo loco esa maquina!!!
jcbarrie
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo lo que sucede es que tu maquina es ya muy viejita y en estas entras con control+alt+enter cuando esta arrancando porba con esto si con esto no te da seguro el bios no es dell, espero te ayude saludos
EbErcItOxD
hace 19 años
hace 19 años
prueba presionando la barra espaciadora apenas enciendas la pc o presionando f4 o del. de una u otra forma debe entrar ala bios..
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
jumper capaz que no tiene pero no tendra una llavecita adentro para entrar en el bios proba dejar una tecla apretada para que te de error de teclado y ahi lo desenchufas y enchufas ______________________ ......................................
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Si quieres resetear el BIOS hazlo con este pequeño programa llamado Killcmos: http://www.aclantis.com/download-file-2424.html Pasa el everest para ver la marca y modelo de Mother y así buscar info de como entrar al BIOS. :wink: Saludos.
Tek_Nikkos
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos. dejenme contarles que tengo una pentium II marca DELL. este tiene un interruptor que, no se si si cierra o no sus contactos, que detecta que se ha destapado y lo indica en pantalla con mensaje en ingles. bueno, la cosa es que cada vez que instalo un disco duro como esclavo este lo detecta automaticamente sin entrar al setup del pc. en otras maquinas tenia que entrar al setup configurar manualmente y a partir de alli se detectaba al disco duro. pero el dell lo detecta automaticamente.
