[quote="Ernust"]bueno tengo un computador antiguo que se le echo a perder la tarjeta madre xk algunas pisas se soltaron y no se como colocarlas así que le cambie la tarjeta madre a una de mainboard MSI AM3 760GM-33 model no. MS-7623(del que sale en la caja) y también le puse un nuevo procesador Sempron 2.8Ghz AM3 Avnet y una DDR3/7133/2gb/Adata y tambien le cambie la fuente de poder xk no le hacia a la tarjeta madre. Lo conecte y lo prendi ysalio bien hasta que sale el window de mi computador en menos de un segundo y me aparece el fondo azul que dice:
Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo.
si esta es la primera vez que vez esa pantalla de error de detención, reinicie su equipo, si esta pantalla aparece otra vez, siga los siguientes pasos:
compruebe si existe virus en su equipo, quite discos duros instalados recientemente o controladores de disco duro, compruebe su disco duro para estar seguro de que esta correctamente configurado y finalizado. ejecute chkdsk /f para comprobar la existencia de posibles daños en el disco duro y, por ultimo, reinicie su equipo.
lo intente todo ni si quiera puedo entrar a la bios ni el modo seguro o la ultima vez que estuvo bueno
Por favor necesito ayudaaaa[/quote]
Despues de cambiar mother, micro, etc. Reinstalaste el windows? Lo que pasa es que el windows esta configurado con los controladores del equipo anterior es por eso del pantallazo azul, sino lo haz hecho formatea y reinstala el windows para que este se configure con los dispositivos actuales
Suerte y comenta
