[quote="clemente64"]hola a alguien se le ocurre que puede pasarle a la pc es que ya no se que mas hacerle y llevarla a instalarle la bios no se porque si no es eso estaria en las mismas pero con algo menos de dinero cosa que desafortunadamente no dispongo si a alguien se le ocurre algo gracias[/quote]
Tio, si el bios está borrada entonces no la placa no pasa el POST y eso qué significa? Pantalla negra, no beeps, no enciende los led del teclado, el cooler del cpu gira normalmente, el disco duro y todo lo demás enciende pero no hay video.
Un problema similar es cuando se daña la ram, o cuando la fuente queda muy chica o algun otro componente de la placa madre está cruzado ( esto ultimo muy raro)
