Pentium 4 de 2.66g contra el de 3.0g bus de 800mhz.
el xp
el xp
154
hace 19 años
hace 19 años
Sres de yo reparo. Tengo una oferta entre mis manos. Mi actual procesador es un Pentium 4 de 2.66ghz con un bus de 533mhz. A mi me venden un procesador un Pentium 4 tambien pero de 3.0 ghz con bus de 800mhz con tecnologia ht segun la calcomania. Ustedes diganme, si yo cambio este procesador por el mio, tendra mejor rendimiento o es lo mismo, claro esta, que el mio es de 533mhz de bus y no es el ht como el otro, que es de 800 de bus y ht, segun. Mi maquina actual tiene 512 de ram ddr400 y placa intel d101ggc. Creen ustedes que mejore las aplicaciones de mi pc?. De antemano gracias, y saludos a todos los Sres. del foro. Que es uno de los mejores foros.
soundwave
hace 19 años
hace 19 años
[quote:c7371da45d="el xp"]Sres de yo reparo. Tengo una oferta entre mis manos. Mi actual procesador es un Pentium 4 de 2.66ghz con un bus de 533mhz. A mi me venden un procesador un Pentium 4 tambien pero de 3.0 ghz con bus de 800mhz con tecnologia ht segun la calcomania. Ustedes diganme, si yo cambio este procesador por el mio, tendra mejor rendimiento o es lo mismo, claro esta, que el mio es de 533mhz de bus y no es el ht como el otro, que es de 800 de bus y ht, segun. Mi maquina actual tiene 512 de ram ddr400 y placa intel d101ggc. Creen ustedes que mejore las aplicaciones de mi pc?. De antemano gracias, y saludos a todos los Sres. del foro. Que es uno de los mejores foros.[/quote:c7371da45d] si tu placa soporta 800MHz de bus, claro que te andará mejor :D
Marcelo Berto
hace 19 años
hace 19 años
Tenes que analizar la variable el costo y el veneficio la maquin que tenes es de altisima performans quiza no se justifique el gasto si la usas para tareas poco rentables
el xp
el xp
154
hace 19 años
hace 19 años
La cuestion, es que no muy continuo pero si algo seguido paso algunos vcr viejitos a dvd. Tengo una capturadora no digamos de linea profesional pero si álgo o dentro de lo normal aceptable para su funcion. es por eso que quisiera cambiar el micro. Tambien no tanto que ya me urge, pero si digamos, tener la confianza en que cualquier ratillo aplique cierta tarea y el micro me responda satisfactoriamente.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Por supuesto que te conviene el de 3 Ghz., hay muchas diferencias a favor de éste.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
HT casi siempre no sirve para nada, es mas en ocasiones tendrias que deshabilitarla porque ocasiona probblemas con cierta combinacion de software, asi que por este medio no tienes gran venteja de esta caracterisitca, ahora si analizas tendrias un incremento considerable en el bus y un modesto aumento en la velocidad, esto sin duda generara un mejor desempeño del actual, de eso no cabria duda, ahora ,la cuestion es : Cual es la relacion costo/beneficio ? Vale la pena invertir ese dinero por el aumento de velocidad? LAs respuestas deberas de investigarlas para poder resolver tus dudas, yo te recomendaria que busques en el google los benchmarks de esos procesadores en las aplicaciones que a ti te convienen, asi pdras tomar una desision mas sabia, ya que es si la diferrencia del desenpeño entre ambos solo podras observarlos en situaciones especificas, pues considero que ambos en el uso cotidiano de la gente al diferencia es irrelevante, solo si realmente exiges al sistema realizando procesos verdaderamente pesados podemos decir que podrias ver la diferencia. Ahora Yo en tu caso no realizaria el cambio, pues por el precio que tienen esos procesadores no creo que valga la pena gastar ese dinero por la velocidad que obtendria, pero no es mi caso, asi la desicion sera tuya, por eso te recomiendo revisa los benchmarks de la red, hay para videojuegos, calculo matematico, codificacion Audio/video, oficina .... atc, en fin un simumero de pruebas para situaciones y procesos diferentes, hubica la tuya y si consideras que en tu caso vale la pena Hazlo. Eso si lo que no se puede negar es que el de 3.0 Ghz y Bus de 800 es superior al que actualemnte tienes, pero de ahi a que puedas realemnte observar por lo tanto aprovechar esa mejoria dependera de las funciones que realices con el. Saludos.
