Borrar Carpeta de C:
el_lujo
hace 19 años
hace 19 años
Saludos, como siempre yo aqui solicitando la ayuda de expertos. Tengo un disco duro de porattil de 8 GB. Lo tengo divido en dos; Una particionde 60 y otra de 20. La de 20 corresponde al usado en el sistema Win 2K. En esta particion (C:) tengo una carpeta con las instalaciones de Encarta 2k6 y he tratado de borrarla pero no me permite; dice "imposible borrar ADMSETUP.exe. Se ha denegado el acceso"... y asi por el estilo. No comprendo por que no se puede borrar; incluso quite el disco y lo conecte via un Rack de USB2 y lo conecte en otra pc y dice lo mismo. Creo que esto es mas tecnico de lo habitual. Agradecido como siempre por su ayuda El Lujo
amd56
amd56
3.145
hace 19 años
hace 19 años
Hola En realidad extraño que no lo puedas borrar. Podria pensar que a lo mejor se encuentra en el registro y es por eso no te deja borrarlo pero al conectarlo a otro deberia haberte dejado. Verifica que ese archivo no tenga el atributo /s o system. si es asi quitaselo e intenta de nuevo. Suerte
el_lujo
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por la ayda, pero olvide mencionarte que lo que me sugieres ya lo habia probado antes de mandar este post. Ahora que menionas lo del registro, como verifico el lugar donde debe estar alojado para no permitirme borrarle? Te agradecere alguna informacion.
amd56
amd56
3.145
hace 19 años
hace 19 años
Ya veo que no te resulto. Tengo una duda y es si trataste de borrar directamente la carpeta o la desintalaste como corresponde. Trata de instalar nuevamente la encarta en la misma carpeta y luego intenta desinstalarla como corresponde. En cuanto al registro bueno ten cuidado Anda a inicio, ejecutar REGEDIT anda a buscar y busca el archivo que no puedes borrar Si lo encuentras asegurate que este relacionado con encarta tambien puedes buscar encarta y borrar las entradas , si es que no tienes ninguna encarta en tu sistema. Con F3 busca la siguiente clave Ten en cuenta que cualquier modificacion que hagas al registro lo hara inmediatamente sin pedir confirmacion y eso puede dañar tu sistema. Suerte
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Podes probar con este soft, es bastante bueno. http://unlocker.softonic.com/ie/40696
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Primero asegurate de tener los permisos adecuados y aun asi no puedes borrarlo y ya desinstalaste el sisteme, puedes borrarla desde lines de comandos usando la consola de recuperacion, la razon principal por lq ue no te esta permitido borrarla puedesn ser varias, desde no tener permisos, hast que pori ahi ahya quedado algun recurso comprtido del sistema. Iniciando con la consola de recuperacion eliminas practicamente todos los servicios que puedieran estar corriendo, asi podras borrarla con DelTREE o a mano con del, es posible que tambien puedas lograrlo arrancando en modo a prueba de fallos. Tambien me a pasado lo mismo que vos, con algunas carpetas, y las borro desde el interprete de comandos (ejecutar CMD), esto si cerrando el explorador de windows Ya que me fijado que muchas veces suele ser el causante del problema, pues pese a estear fuera de la carpeta de alguna manera usa archivos de dentro de la carpeta en especial si tiene imagenes y/o video, pues como que se prepara para generar las vistas miniaturas y eso lo que hace es ocupar el recurso inpidiendo que lo puedas borrar. Asi que mi reocomendacion es: 1.- Intenta borrarlas desde lines de comandos ( ejeutar CMD) con el comando adecuado. 2.- Si lo anterior no fuciona intenta desde un modo a prieba de fallos, primero graficamente y si no desde linea de comandos. 3.- Si lo anterior tampoco funciona enotnces desde la consola de recuperacion. 4.- Si aun asi no tienes otras opciones como usar software de terceros, como el que te mecionan o Linux entre otros. Saludos y suerte.
