hace 21 años
Bueno, me inclino a que sea (lamentablemente) un problema del disco duro. Si todavía tiene garantía, mándalo ya mismo, sino has lo siguiente:
Si tienes el Utility del Norton pásale un scaneo de superficie con análisis minucioso ya que puede ser que tenga sectores dañados y sino pásale el scandisk de superficie que trae Windows.
Ahora, no debemos descartar que sea otro el hardware que esté fallando, ya sea la mother o el conector de la fuente al disco duro. Con respecto a esto último, me pasó una vez que el disco se trancaba, cuando reiniciaba no era detectado, luego de esperar un rato sí era detectado pero se volvía a trancar. Lo que pasaba era que el conector de la fuente al disco estaba funcionando mal, simplemente lo cambié por otro y problema solucionado. Ahora bien si es la mother ya es otro tema.
Lo que puedo aconsejarte es que pruebes el disco en otra máquina. Si funciona bien es porque tienes problema en otro lado, sino porque es el disco mismo.
Saludos, y espero que te sirva de algo todo esto.
