Mi pc esta lenta
luifer26
Buenos bias a todos tengo una pc DELL procesador pentium 4 , ram 256 disco duro 40 la formatie y con tinua muy lenta diganme que mas pudo haser para ganarle velocidad. GRACIAS
neo_yoreparo
hola. que sistema operativo estas instalando?
the_albert_tecni_support
bueno lo primero es que 256 de ram es muy poco para los programas de hoy en dia que estan diseñados para trabajar con muchos recursos de memoria consejo aparte de lo del disco duro prueba poniendole mas memoria ram
waltermb90
Mira, pueden ser muchas las causas de la lentitud de tu maquina, primeramente cuanta memoria ram tienes instalado si tu S.O. es windows xp con 512 trabajaria bien, pero si es windows vista, 7 y 8 trabajan mejor con mas de 1gb de ram, ahora tu disco duro no hace mucho ruido al arrancar?, porque tambien eso puede ser un indicio de que el DD tiene sectores dañados y hace que trabaje mas para leer los datos, si descartamos estos aspectos verifica si tu mother no tiene capacitores electroliticos inchados, puede que la fuente de poder genero una variacion de carga y por sobrecalentamiento esos capacitores estan desvalorizados y habr{a que cambiarlos. un comentario que podria ayudar a darte una mejor sugerencia es que des mas informacion Sistema operativo que usas Cantidad de Memoria RAM Tamaño del disco duro y programas en los ves que se alenta mas la compu ejemplo cuando usass FLASH player en los videos de youtube o facebook espero que mi comentario te sirva amigo
