Hola:
Espero pueda ayudarte, aqui para descartar que la falla se encuentre en la memoria necesitarías probar con otra memoria que sepas que esta funcionando bien, claro checando que sean de la misma frecuencia, esto te lo digo por que dices que ya realizaste limpieza de la misma, una vez descartada la memoria, pensaríamos que la falla este en la tarjeta de vídeo, y para esto te recomendaría que pudieras comprobar con una tarjeta de vídeo pci, todo esto previendo que tienes nociones de reparación de equipos de computo ya que hay que tomar ciertas medidas para no dañar mas el equipo.
Y por otro lado de que manera limpiaste la memoria, en ocasiones es la estática la que impide su funcionamiento normal, entonces hay que aterrizarla, esto se hace tocando los pines de la misma con el gabinete en un parte metálica, después puedes colocarla y prender tu equipo, te repito muchas veces esa es la causa.
