luigii:
Buenas noches.
El procesador es compatible con la tarjeta madre que usted tiene.
A continuación le dejo varios enlaces para que se familiarice tanto con el procesador, como la tarjeta madre y memorias, así como los controladores para el sistema operativo que le es permitido y que inclusive está incluido en alguno de los enlaces.
Verifique lo relacionado a los controladores y luego comente al respecto. Saludos.
Motherboard intel DP67BA
Enlace para esta tarjeta madre.
http://www.intel.com/p/es_XL/support/highlights/dsktpboards/db-dp67ba
Enlace para buscar Procesadores compatibles: En tu caso, el procesador es el i3-2120T de 2600 MHz:
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=DP67BA&Lang=es-MX
Enlace relativo a las memorias compatibles a usar:
http://www.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/dp67ba/sb/cs-031958.htm
Enlace para corroborar Sistemas Operativos Compatibles:
http://www.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/sb/cs-008326.htm
Enlace para descargas de controladores de esa tarjeta madre:
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=spa&ProductFamily=Desktop+Boards&ProductLine=Placas+de+chipset+Intel%C2%AE+serie+6&ProductProduct=Desktop+Board+Intel%C2%AE+DP67BA
Enlace para descargar varias informaciones: controladores, manual, etc:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3286&DwnldID=19489&ProductFamily=Desktop+Boards&ProductLine=Placas+de+chipset+Intel%C2%AE+serie+6&ProductProduct=Desktop+Board+Intel%C2%AE+DP67BAspa
Enlace para descargar el manual:
http://downloadmirror.intel.com/19489/eng/DP67BA_ProductGuide01_English.pdf
PD: Lea con detenimiento toda la información. Gracias.
