Dell Dimension 8400 presenta la bios algunas veces
elvis plasencia
Colegas le explico,me trajeron una pc de escritorio de marca Dell Dimension 8400,le cuento que algunas veces sube osea, presenta la bios entra el sistema operativo ok,apago la pc,puede suceder que voy a encenderla y no sube la bios me explico,la pantalla no se activa,no presenta nada.Probe con ptra tarjeta de video pci, ya que la que tiene es pci express y nada probe con otras ram y nada,saque del encapsulado la placa madre y la probe fuera del chasis y nada limpie con aire comprimido y nada,saque el procesador y lo vi perfectamente y estoy seguro que esta bueno porque ese fallo lo habia dado anteriolmente,conecte la placa sin nada solo lo necesario para encender y nada.La verdad no se que mas hacer,la hice un reset al bios osea,quite la bateria y nada.
carlos2345
carlos2345
2.860
proba con otra fuente
elvis plasencia
Revise el power suppy y esta todo bien,tome medida con un tester y los diferentes voltages y note todo normal.
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote:430e2ec1f1="elvis plasencia"]Revise el power suppy y esta todo bien,tome medida con un tester y los diferentes voltages y note todo normal.[/quote:430e2ec1f1] la fuente puede estar tirando bien los voltajes sin carga, pero cuando la cargas por ejem con un disco duro, estos se pueden caer
elvis plasencia
ok te entendi perfectamente,aunque enciende muy bien tratare de probar otra fuente.
elvis plasencia
Probé con otra fuente y sigue igual,el board ni siquiera el procesador se calienta,que me dice si cambio los capacitores?
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote:0945c982ba="elvis plasencia"]Probé con otra fuente y sigue igual,el board ni siquiera el procesador se calienta,que me dice si cambio los capacitores?[/quote:0945c982ba] puede ser una opcion, tiene con que medirlos?
elvis plasencia
Tengo lo que llamamos en lenguaje llano un "tester" de medir los componentes electrónicos pero, no la herramienta exclusiva para los capacitores, así que mediré con el tester en ohmio.Que me dices?
