r/c daños físicos del disco duro
salfar2003
hace 22 años
hace 22 años
Tengo un D.D. particionado en tres unidades (c, d, e), el la unidad D, habia aislado los sectores defectuosos, para no ingresar información sobre las pistas defectuosas. Mi problema ahora es que la unidad E, tabien esta dañandose (ha encontrado 3 nuevos sectores defectuosos) y obviamente seguira. Mi consulta es; ¿existe alguna forma de reparar los sectores defectuosos ya marcados como malos por scandisk y volverlos a dejar operativos? Esperando respuestas...
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
mira si el scandisk te los marca como sectores malos es medio dificil recuperarlos, proba con easy recovey, pero te convendria hacer nuevamente las particiones fijarte si pasa lo mismo y si es asi cambiar el disco.- Saludos
butter
butter
2
hace 22 años
hace 22 años
Proba con las utilidades del partition magic, en todo caso es hora de pensar en cambiar tu disco porque esa es una señal que tu disco en cualquier momento deja de existir. suerte..
DonGato
DonGato
1.953
hace 22 años
hace 22 años
Lo que te va a hacer el Scandisk como cualquier otro programa de análisis de disco duro (Norton Disk Doctor) cuando encuentre sectores físicamente dañados, es marcarlos como inutilizables, de modo de que no corras riesgos de perder información. Ahora bien, en tu caso particular, en el cual estan apareciendo nuevos sextores defectuosos con frecuencia, lo aconsejable es reemplazar el disco por uno nuevo, ya que es evidente que progresivamente está estropeándose.No esperes a que sea tarde y cambialo
fler
fler
10
hace 22 años
hace 22 años
prueba con el HDDregenerator.
