no puedo entrar a la bios de mi portatil
ciro alfonso
hola a todos tengo un acer aspire 4810tz-4011 quiero entrar a la bios pero me pide clave la cual no se he googleado por semanas nada me funciona como : quitar la pila, debug colocar unos codigos y nada, si alguien me puede ayudar o al menos como bootear sin entrar a la bios por que cuanndo oprimo f10 no meda la opcion de escojer la forma de arranque alguien sabe agradezco
joel714
joel714
560
Es F2 te dejo el manual si no lo puedes descargar te registras gratis y listo link: http://www.helpowl.com/manual.php?file=9c76f7ac414f1f7d9befcaf869ae2eb3&manual=114337 http://www.helpowl.com/manuals/acer-computers-aspire-4810tz-aspire-4810t-4810tg-4810tz-4410tzg-service-guide-dead25b.pdf Saludos
ciro alfonso
claro que se que si oprimo f2 entro a la bios ese no es el problema el problema es que no TENGO LA CLAVE
soporte_online_msn
Ahi muy claramante, dice que, se debe presionar F12 para entrar el menu de booteo sin necesidad de entraro a BIOS SETUP UTILITY. También dice que por defecto que esa opcion (Menu de booteo) esta desabilitad, espero que tu caso sea lo contrario, de modo que puedas bootear cualquier drive Las Notebook(laptops) NO se les borra/restea la Bios con sencillamente quitarle la pila como sucede en los PC de escritorio. Soluciones: 1) Crackea el password, me ha funcionado con muchas notebooks (fácil) 2) Extraer el Chip Bios, reprogramar el Bios, y volver a soldar a la placa.
chuck9394
No, no quites el chip ni nada, jajja hace un clear cmos, y listo... agarra, fijate el jumper q esta al lado de la pila.. q son 3 pines.. y el 1 y 2 estan puenteados.. cambia el jumper(puente) a el pin 2 y 3.. espera 7 segundos o mas, y volve a ponerlo en 1 y 2.. y listo. reinicia y ya esta sin password. Ah, esto con la pc apagada y la pila puesta. Saludos!
bubytres
bubytres
21.847
[quote:479b58e897="soporte_online_msn"]Ahi muy claramante, dice que, se debe presionar F12 para entrar el menu de booteo sin necesidad de entraro a BIOS SETUP UTILITY. También dice que por defecto que esa opcion (Menu de booteo) esta desabilitad, espero que tu caso sea lo contrario, de modo que puedas bootear cualquier drive Las Notebook(laptops) NO se les borra/restea la Bios con sencillamente quitarle la pila como sucede en los PC de escritorio. Soluciones: 1) Crackea el password, me ha funcionado con muchas notebooks (fácil) 2) Extraer el Chip Bios, reprogramar el Bios, y volver a soldar a la placa.[/quote:479b58e897] antes de soldar y desoldar el bios, tenes siempre un jumper de clear cmos en el equipo, hay que ubicarlo y se le hace un punto de soldadura o un puente y listo.
soporte_online_msn
En el anterior post, quise decir que en las placas de notebook NO se resetean/borran la CLAVE (PASSWORD) como se hace en las placas de Pc de escritorio, no funciona quitando la pila!!! La mayoría de las notebooks no tienen el jumper clearcmos, de todas las placas que he flasheado ninguna tenia! :D . La solucion sencilla es correrle un software cracker y listo!
bubytres
bubytres
21.847
[quote="soporte_online_msn"]En el anterior post, quise decir que en las placas de notebook NO se resetean/borran la CLAVE (PASSWORD) como se hace en las placas de Pc de escritorio, no funciona quitando la pila!!! La mayoría de las notebooks no tienen el jumper clearcmos, de todas las placas que he flasheado ninguna tenia! :D . La solucion sencilla es correrle un software cracker y listo![/quote] te aseguro que esta, solamente hay que saber donde y ubicarlo, pero en algunas figura como jp1 Por soft si se puede obvio que es mas facil, pero yo te digo que con ese clear por hard sirve
ciro alfonso
amigos es portatil no es un pc de mesa claro F12 no funciona para bootear ya lo intente gracias igual por aportar
