Convertir enchufe Mini-DIN a DIN del teclado
el Paquito
hace 19 años
hace 19 años
Hola!!!! :wink: Bueno, os comento. E obtenido un ordenador antiguo, un Pentium a 133 y me lo dieron sin teclado. El enchufe que lleva la placa para el teclado es del tipo DIN, de 5 pines Uno como éste: Y yo sólo tengo teclados con el enchufe del tipo Mini-DIN: Y no tengo cables adaptadores de teclado tampoco. Entonces no puedo encender el equipo, por que al no tener teclado, la BIOS no quiere continuar arrancando. Bueno, pues he desmontado el enchufe de uno de mis teclados, por que en una página (no pongo el enlace por si vá contra las normas) explica la función de cada pin, entonces decidí hacer un adaptador por mí mismo, manualmente :idea: . Pero de pronto me encontré con problemas... porque en dicha página dice que hay pins que no tienen ninguna función, y en el que desmonté, en dichos pines que no tienen función, pues resulta que había cables conectados... y por otras cosillas... :cry: El caso es que, despues de averiguar que pin es el que tiene la toma tierra, y que pin es el que lleva el voltaje +5, pues los otros dos cables los pongo al azar... y el funcionamiento es el siguiente en cada combinación: 1º combinación: En el teclado se enciende la luz del BloqNum, pero las teclas no responden, y el BIOS me dice que no hay teclado 2º combinación: En el teclado se encienden las tres luces, las teclas no responden, y la BIOS me dice que no hay teclado :cry: Alguien me puede echar una mano y explicarme un poco?? :D
dagor
dagor
281
hace 19 años
hace 19 años
Comprate un adaptador salen entre 1 y 2 dolares y funcionan barbaro, ni te gastes en untentar armar uno.
el Paquito
hace 19 años
hace 19 años
[quote="dagor"]Comprate un adaptador salen entre 1 y 2 dolares y funcionan barbaro, ni te gastes en untentar armar uno.[/quote] Emmmmm......... ya.... pero he buscado y no lo encuentro en ninguna tienda de mi pueblo, esos adaptadores son viejos y eso... :cry: Bueno, lo dicho, ¿Alguien sabe? :roll:
dagor
dagor
281
hace 19 años
hace 19 años
No, no son viejos, en todo caso mandalos pedir o revisa en mercadolibre.com yo compre el io ahi
