Memoria de mi placa de video
coco75
coco75
1
Hola como estan? esta es mi primera pregunta y/o duda q hago y comento en este foro, es sobre la memoria de mis graficas, bueno el tema es el siguiente, tengo un micro I7 y bueno este micro viene con grafica, tambien tengo la gforce gtx 460 SE de 1 gb y resulta q un dia enciendo la pc y me aparecen los iconos grande y unas rayas negras con mivimientos en la pantalla, se habia cambiando la resolucion y bueno la vuelvo a poner en la resolucion q tenia y reinicio y volvio todo a su normalidad (en teoria) pero se me da por abrir el CPU-Z y en la solapa de Graphics, en display device selection (adonde aparecen los controladores grafica)selecciono Nvidia Geforce GTX 460 SE y en la info de Memory > Size me salia -238 MBytes cambio el dispositivo y pongo Intel HD graph.... y en memory > size me salia 1024 Mbytes me parecio todo muy raro porq la de un 1gb es la gforce, bueno la cosa q la formatie porq ya le hacia falta y bueno ahora me sale la Gforce con 1024 MBytes como tiene q ser y la de intel -238 MBytes pero me parece raro eso de -238 MBytes. Dejo una imagen de como esta en la actualidad. Si saben a q se debe y pueden comentar desde ya le agradezco, Gracias. p/d: No puedo subir la foto je perdon por la ignorancia je se alguien me ayuda la subo gracias
dibtreo
dibtreo
303
Normalmente, las tarjetas integradas en placa tienen memoria real o compartida. En el caso de memoria compartida, el tamaño de la misma se define en la bios de la maquina. Asi pues intenta entrar en la bios y cambiar el valor, aunque tienes que tener en cuenta que el valor que pongas de memoria compartida será menos ram que tengas para usar en tu maquina. Un saludo
coco75
coco75
1
A listo gracia pa, pero la duda q me quedo es q es lo q pudo cambiar, porq se cambiaron, la q tiene 1 gb se puso -238 mb y la integrada 1024 mb se invirtieron y el signo menos ese q significa, nunca toque el tema de la bios eso es lo q me parecio raro.
dibtreo
dibtreo
303
eso es bastante complicado ya que pudo ser simplemente que el sistema operativo te fallara, algun controlador que se le fue la cabeza o cualquier software que te modificara los datos de manera no controlada. Pero como te digo, es jugar a pitonisa. Lo unico que podrías hacer para identificar el fallo es,si te vuelve a pasar, intentar buscar un patron
coco75
coco75
1
si gracias tambien pense eso quizas el sistema operativo o algun virus q haya entrado hizo macanas pero bueno por el momento despues del formateada esta bien. gracias
