Reseteo constante
Néstor Saladino
Poseo una vieja IBM Latitude 520 de escritorio. Tiene disco de 80 gigas y 520 mb de memoria ram. placa de video Ati Radeon pci de 128 mb o una nvidia agp tambien de 128 mb, placa de red belkin inalambrica, o placa de ref pci ethernet comunn, o sea con cable de red. Verifique estado de cables de disco y compactera, limpie bancos de memoria y memorias, ambas son modulos de pc 133 de 256 c/u, verifique estado de bateria interna, limpie slots pci y agp para colocar placa video y de red, verifique estado de cooler. A mi parecer, todo esta en normal funcionamiento, a simple vista no encuentro cual es la anomalia. La pc bootea normalemente, tiene instalado Windowa xp para maquinas con pocos recursos, muestra el escritorio, y estando en espera de que se deba hacer algo, de la nafa, se resetea, vuelve a arrancar, sin mostrar que tuvo un error, o sea, no pregunta si arranca normal o a prueba de fallos, y no pretende hacer scan del disco. En otro caso, si arranco normalmente y debe de hacer un proceso, ejemplo instalar un programa, comienza a hacerlo y de repente se resetea. Realmente no se que hacer, me esta volviendo loco. Si alguien puede orientarme, desde ya se lo agradezco mucho. Gracias
porguez
porguez
4.967
Cambia la fuente de alimentacion por otra de mayor potencia en lo posible "no generica". Cambia la pasta termica del microprocesador y verifica el conexionado del panel frontal. Busca errores en el disco duro con el programa HDD Regenerator o Acronis True Imagen Home 2012 full. Borra todo el disco duro con el programa GParted Live CD y ten a mano el nuevo cd de Windows XP SP3 Original (o uno bien modificado). Luego instala los drivers compatibles con tu pc y SO y finalmente los programas lo mas actualizado posible. Si necesitas ayuda solo pidela. Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
