Conectar netbook (vga) a tv (hdmi)
emanuelf1
Hola tengo una BANGHO B-X0X1 con salida VGA, quiero conectarla a un tv con entrada HDMI, pero cundo presiono la combinación de teclas para proyectar imagen al TV, la pantalla se pone negra por 20 segundos y luego me aparece un cartel que dice que " no se encuentra el proyector, la conexión la hice por medio de un cable VGA-HDMI, ya actualice el controlador de video, configure el TV para que reciba señal por el puerto HDMI, pero no pasa nada. Pero cuando conecto la netbook a otro monitor con un cable VGA-VGA, no tengo ningún problema. Quisiera saber si este problema tiene solución y como se puede arreglar. Muchas gracias
porguez
porguez
4.967
esa pc no viene preparada para HDMI solo para VGA. Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
