No le llega corriente eléctrica a los puertos USB de mi pc
Pixo
Pixo
1.155
Hola, lo que pasa es lo siguiente tengo una placa atx form card como la que aparece en este link: http://www.google.com.mx/search?q=atx+form+card&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kl__T-HdHaPK2AXo4_n7Aw&sqi=2&ved=0CFcQsAQ&biw=1024&bih=677 Y bueno conecte mi teléfono a un puerto usb y empezó a oler un poco a quemado después de conectar el teléfono y rápidamente apague la pc. Después revise la tarjeta y no se encontraba nada quemado todo estaba normal , pero ya no da corriente eléctrica ya que conecto un mouse optico usb y no enciende la luz ni obedece,pero el puerto PS/2 de circulo para el mouse funciona perfectamente y se encuentra a lado de los usb que no funcionan. Alguien me puede ayudar como reparar esto. Esta es mi pc: Tarjeta Madre: M748LMRT REV.1.5 Procesador: Intel Celeron 500Mhz Memoria RAM: 192MB S.O: Windows XP SP2 Disco Duro: 9GB[/url]
riocarlosyoreparo
Al parecer se le quemaron los puertos USB, es una reparacion complicada, pero para que la placa le quede funcional, aunque sea con el puerto ps2, pruebe instalandole otra una tarjeta de puertos usb por pci, aca le dejo el enlace de la tarjeta http://www.subirimagenes.com/privadas-tarjetausb-1885218.html
Bit Rider
Bit Rider
670
Opino igual q el compañero.Una tarjeta USB pci, es muy barata (como 20 dolares aprox),y en 5 minutos tendrás una conexion confiable.El detalle de reparar la otra, es que aparte del tiempo q te va a llevar a localizar la falla,aun depende de si el componente dañado esta a la venta (como puede ser el microcontrolador del USB) y su programación,siendo más práctico poner una tarjeta nueva y con garantía además. Es mi humilde opinión...Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
alejandroabolio
hace 3 años
debe darles pena en dar una respuesta tan baga sin nisiquiera haber buscado algun tecnico que de verdad repare electronica , no cambia piezas ...
JhonRiv
JhonRiv
307
Ese tipo de tarjetas son muy viejas, realmente lo que oliste a quemado no fue esa tarjeta, fue el cable gris que trae, revisalo detalladamente, y veras
