Mi pc demora en prender y no se ve nada en el monitor
rafito1972
Hola,mi computadora de la noche a la mañana no prendia como deberia ser, tenia que estar apagando y prediendo,sacando el cable de poder,apagando y prendiendo el estabilizador de voltaje ,asi muchas veces y de pronto ya aparecia la imagen en el monitor aunque se congelaba eso lo hacia a cada rato hasta q recien se podia iniciar sesion.Ya tengo ese problema una semana,luego de eso la pc funciona bien sin problemas.Al prender la pc aparece una luz en el lector de cd y luego se apaga.Auydenme por favor,gracias.
permiso.cab
proba limpiando la pc y en especial las memorias ram con una goma de borrar, despues por lo que dijiste qe tenes que apagar la pc por desconectandola me huele a problema con la fuente! saludos
Bit Rider
Bit Rider
670
Asi es, prueba con otra fuente a ver como se comporta y nos avisas....Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
j. antonio contreras gome
1.- revisa el selector de voltage de tu fuente, 120 230 v. de estar selecto en 120 vlt. 2.- revisa si tu mb no estan inflados los capacitores, 3.- subtituye tu fuente
revisa los capacitores de la tarjeta madre que no esten inflados
