Saludos mi pc no inicia da 10 pitidos y se apaga he mirado en google y me aparece que es Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS, pero no se como solucionarlo, necesito ayuda
Gracias.
[quote="yanettt"]Gracias es Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS ¿que hacer en este
caso?[/quote],
Le tienen que reescribir el bios se le borro, esto lo hace una persona que tenga los medios fisicos y el conocimiento suficiente para lograrlo, toco llevarlo al tecnico, mejor al taller donde reparan boards, existen personas que solo se dedican a esto a reparacion de boards, consulte en su ciudad donde le prestan este servicio.
Como ultima opcion como por descartar retire la pila de la board por unas horas y revise si le anda. Suerte con su problema, si logra encontrar la solucion nos comenta
Como dice el otro colega es problema de BIOS, pero intenta resetear la placa:
1. Desconecta de la energia
2. Desconecta el cable de video
3. Retira la pila
4. Busca y cambia de posicion el jumper ClearCmos
5. Espera unos minutos
6. Monta todo a su lugar original
Si esto no funciona pues solo te queda reescribir la bios.......eso ya no lo puedes hacer tu
me ayudo en parte, quite la pila la deje un rato y volví a prender no paso nada, entonces saque las memorias las limpie y inicie de nuevo, entonces prendió inicio windows xp y se quedo la pantalla en negro ¿que puedo hacer ahora?
Gracias
