problema con el cable dvi
Computadora HP COMPAQ DC5750
el mayo
hola...bueno tengo un prblema con mi compu tengo una placa madre que tiene dos entradas para el monitor dvi y vga cuando conecto el cable DVI del monitor a la compu no se mira pero cuando conecto el cable vga si se mira mi computadora es una...(hp compaq dc5750 small form factor) NOSE SI TENGA QUE CONFIGURA ALGO USO WINDOWS 7 :(
REAL SERVITECSANDIEGO
Estaria dañada la entrada DVI
