[quote="sabcar"]este error se da generalmente cuando instalo dos impresoras del mismo modelo y marca (epson t50) por puerto usb he buscado por internet millones de soluciones las cuales se arreglan por un rato y vuelve aparecer el mismo error.[/quote]
Este problema puede aparecer si un servicio o un controlador de una impresora de otro fabricante le impide agregar impresoras, o si el controlador de impresora o el servicio de otro fabricante afecta a la funcionalidad de una impresora recientemente instalada.
O simplemente cuando al Sr. Windows le dar por tocar las webs…
Para resolver este problema, siga estos pasos:
Si instala en su equipo el servicio de impresión de Lexmark, desactive el servicio LexBce Server. Para ello, siga estos pasos:
Haga clic en Inicio, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en Mi PC y, después, haga clic en Administrar.
Expanda Servicios y Aplicaciones y haga clic en Servicios.
En el panel derecho, haga clic con el botón secundario en LexBce Server y, a continuación, haga clic en Propiedades.
En la ficha General, en la lista Tipo de inicio, haga clic en Deshabilitado.
Bajo Estado del servicio, haga clic en Detener y, después, en Aceptar.
Haga clic con el botón secundario en el servicio Cola de impresión y, a continuación, haga clic en Iniciar (si se ha detenido).
Cierre Administración de equipos.
Compruebe si se ha resuelto el problema. Si se ha resuelto el problema, no tiene que seguir los pasos restantes. Si no se ha resuelto el problema, vaya al paso 3 y siga con los pasos restantes.
Inicie el equipo en Modo a prueba de errores.
Para obtener información adicional acerca de cómo iniciar el equipo en Modo a prueba de errores, haga clic en Inicio, haga clic en Ayuda y soporte técnico, escriba modo a prueba de errores en el cuadro Buscar, presione la tecla ENTRAR y, a continuación, haga clic en el tema Iniciar Windows en Modo a prueba de errores.
Inicie Explorador de Microsoft Windows y, a continuación, elimine todos los archivos y las carpetas de las dos carpetas siguientes (donde C: es la unidad donde está instalado Windows XP):
C:\Windows\System32\Spool\Printers
C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86
Inicie el Editor del Registro. Para ello, haga clic en Inicio y en Ejecutar, en el cuadro Abrir escriba regedit y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Busque y expanda la clave del Registro siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
Vea la lista de subclaves. Sólo deberían aparecer las subclaves siguientes:
Drivers
Print Processors
Si hay alguna subclave distinta de las enumeradas en el paso 6, siga estos pasos:
En el menú Archivo, haga clic en Exportar.
En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre descriptivo para esta clave y, a continuación, haga clic en Guardar: por ejemplo, escriba WindowsNTx86regclave.
Puede utilizar esta copia de seguridad de la clave del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86 para restaurar la clave si experimenta cualquier problema después de finalizar este procedimiento.
Elimine todas las subclaves distintas de las enumeradas en el paso 6. Para ello, haga clic con el botón secundario en cada subclave que no esté en la lista y, a continuación, haga clic en Eliminar. Cuando se le pregunte si confirma la eliminación, haga clic en Sí.
Busque y, a continuación, expanda la clave del Registro siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers
Las entradas del Registro para los controladores de impresora instalados en el equipo se almacenan en la subclave o subclaves Version-x, donde x es un número (normalmente el 2 o el 3).
Expanda la subclave o subclaves Version-x y, a continuación, elimine las entradas del controlador de impresora. Para ello, haga clic con el botón secundario en cada subclave de controlador de impresora y, a continuación, haga clic en Eliminar. Cuando se le pregunte si confirma la eliminación, haga clic en Sí.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
Vea la lista de subclaves. Para los monitores de impresión predeterminados sólo debe haber estas subclaves:
BJ Language Monitor
Local Port
PJL Language Monitor
Standard TCP/IP Port
USB Monitor
Si hay alguna subclave distinta de las enumeradas en el paso 10, siga estos pasos:
En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre descriptivo para esta clave: por ejemplo, escriba MonitorsRegclave y, a continuación, haga clic en Guardar.
Puede utilizar esta copia de seguridad de la clave del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors para restaurar la clave si experimenta cualquier problema después de finalizar este procedimiento.
Elimine todas las subclaves distintas de las enumeradas en el paso 10. Para ello, haga clic con el botón secundario en cada subclave que no esté en la lista y, a continuación, haga clic en Eliminar. Cuando se le pregunte si confirma la eliminación, haga clic en Sí.
Si tiene una impresora local adjunta, desconecte el cable de impresora del equipo y, a continuación, reinicie el equipo.
Compruebe que el servicio de cola de impresión se está ejecutando. Para ello, siga estos pasos:
En el panel derecho, haga clic con el botón secundario en el servicio Cola de impresión y, a continuación, haga clic en Iniciar (si se ha detenido).
Si tiene una impresora local adjunta, vuelva a conectar el cable de impresora al equipo, agregue la impresora que desea y, a continuación, intente imprimir una página de prueba. Para agregar su impresora, siga estos pasos:
Haga clic en Inicio y, después, en Impresoras y faxes.
Haga clic en Agregar una impresora.
Se iniciará el Asistente para agregar impresoras.
Siga las instrucciones del Asistente para agregar impresoras para instalar la que desea.
Otra solución algo más corta, que muchas veces funciona es:
1. Vamos a la carpeta C:\WINDOWS\system32\spool
2. Borramos o por si las moscas renombramos las carpetas PRINTERS y PRTPROCS
3. Reiniciamos y listo ya funciona.
