hola amigos de yoreparo necesito su ayuda
Me ha llegado una PC COMPAQ evo modelo: D51C antigua de segunda, al parecer todo indica fuente pues cuando la enciendo desde el pc no gira el ventilador y no funciona nada y no se como hacerla arrancar sin carga , la fuente es COMPAQ serie: PDP 121P Modelo: HP-Q220PC3P
aunque cuando la destape también aparece como CMQ220PC3P bueno el problema es que quiero cambiar esa fuente original por una genérica ATX de 20 pines el problema surge en la configuración del conector atx de 20 pines pues el ping 14 (verde) está en la posición Nº 9 y donde debe ir el cable verde pin 14 hay uno de color blanco y a su lado hay tres cables negros está muy complicado para probarla hay poca información en la web ahora no se si una fuente genérica atx de 20 pines le haga porque ustedes bien saben que el pin 14 es el color verde,y en una fuente de 24 pines el pin 16 es el color verde y con esas fuentes no hay problemas a la hora de puentearlas para encenderlas sin carga también dicen que compaq cambia el orden de los colores de los cables pero los voltajes son iguales a las demás fuente pero de eso no estoy seguro por eso necesito su ayuda
Ahora lo que necesito es estar seguro que si cambio la fuente de marca por una genérica no va a salir humo de la fuente o de la placa o en todo caso como encender en vacío esa fuente
Por favor ayuden me denme una respuesta estaré muy agradecido
