convertir ventilador de 3 pines a molex???
axl806
axl806
1
alguien me puede decir como convertir un ventilador con conector de 3 pines a conector molex
Bit Rider
Bit Rider
670
Me suena como q es uno de los q van al micro ...pero me parece q esos trabajan a 3 volts,habria q medir el voltaje con el q trabajan.Ahora q si son 5 vcc, entonces solo utilizas 2 cables del molex.El rojo q da 5 vcc y un negro q es tierra.El otro cable se una para calcular la velocidad,asi q no es necesario....Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
pastorshito
conseguite algún molex hembra y reemplazalo, los cables en cuestión serían el rojo y el negro...
riocarlosyoreparo
Revise primero que voltaje maneja el disipador, y ya puede determinar a cuales cables del molex conectarlo, podria conseguir un terminal molex hembra o macho depende que molex tiene libre la fuente y conectarlo a ese, o directamente conectando los cables del disipador al molex. El cable blanco(me imagino) que trae el disipador es para control, ese unicamente funciona conectado a la placa si lo va a conectar a un molex de la fuente solo conectaria el positivo y el negativo del disipador, si no tiene como determinar que voltage maneja el disipador puede probarlo con la fuente conectando el negro con el negro del molex y primero conecta el positivo del disipador al rojo del molex si el disipador le anda muy lento, entonces prueba conectando al amarillo, ese le da 12v y le debe funcionar bien. Recomendacion: Si va a hacer estas pruebas con la fuente de su pc, primero desconecte todo de la fuente (Board, discos, procesador y lectoras) y arranque la fuente puentiando el verde con culaquier negro y ya podria revizar como le funciona el disipador
aconso
aconso
49
Tengo el mismo caso conecte el ventilador al Molex el cable rojo y negro , el blanco sin conectar, y el ventilador gira a ambos sentidos de manera pausada, tendrá que ver esto con el pin blanco que no se conecto?
