Placa de video nuevo.
tyguss
tyguss
122
Buenas les hago una consulta, me compre una placa de Video ATI 6670 de 1gb DDR5..La pregunta es, tengo un Phenom X4.. 6GB de Ram...Disco de 1TB.. la mother es una Asus..la fuente es de 500W... si le pongo la placa excedo lo permitido por la fuente? o esta bien? Desde ya gracias :)
calisineric
bueno bueno yo tenia una pc i5-750(de 4 nuclos a 90W), 8gb de ram, 1 sata, 1dvd-rw, y la msi r6670 1gb ddr5, mas o menos por 1 año con una fuente generica de 600w y sin problemas las hd6670 son de bajo consumo, pero habria que estar seguro de que tipo de fuente tenes, y la unica forma de saberlo es destapando la fuente y ver los componentes que tiene en especial lo diodos de 12v y asi investigar un poco. Si esto es mucho para ti ni mas ni menos que comprar una fuente de 400Watts reales que es lo que amd pide para esta tarjeta
Geovarius
Geovarius
6.272
Si la fuente es de 500 w reales y la placa es de la linea HD que consumen muy poco, vas a poder usar todo sin riesgo, con una fuente genérica puede que te funcione, pero en un par de semanas va a darte problemas. Y te lo digo porque a mi me paso, tenia una fuente generica y funciono con los juegos y sin problemas, pero tras 4 o 5 meses, mi fuente murió de un dia al otro, y era de 550w y con una configuración inferior a la tuya, con placa de video ATI HD.
tyguss
tyguss
122
Gracias a Ambos por tomarse el tiempo para responder..y como veo si son reales o no? Yo reparo PC's (fue aprendiendo, pero hay cositas que me faltan) y no hay ningun drama en desarmarla, mi fuente es una Cooler Master 500W, Extreme Power Plus RS-500-PCAR-A3/P-A3...
TK7
TK7
TK7
70
Yo tengo la misma fuente de poder pero con la diferencia que tengo un Phenom X2, 4GB de ram y una HD 5670 de 512 y funciona bien. las ati de gama baja (como la tuya)funcionan bien con fuentes de poder desde los 450W. las memorias no importan tanto, pero observa si tu procesador consume menos de los 95 watts (esto del procesador viene en su caja si no lo tiene aqui esta la pagina que dice cuantos watts consumen los amd: http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/phenom-ii/Pages/phenom-ii-model-number-comparison.aspx) si conume mas tendrias que comprar una fuente de 600W. Saludos
tyguss
tyguss
122
[quote="TK7"]Yo tengo la misma fuente de poder pero con la diferencia que tengo un Phenom X2, 4GB de ram y una HD 5670 de 512 y funciona bien. las ati de gama baja (como la tuya)funcionan bien con fuentes de poder desde los 450W. las memorias no importan tanto, pero observa si tu procesador consume menos de los 95 watts (esto del procesador viene en su caja si no lo tiene aqui esta la pagina que dice cuantos watts consumen los amd: http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/phenom-ii/Pages/phenom-ii-model-number-comparison.aspx) si conume mas tendrias que comprar una fuente de 600W. Saludos[/quote] Capo buenas..Consume 125W mi Procesador es el X4 955...si o si debo cambiar de fuente?
fenolle
amigo no te recomendaría que utilices por mucho tiempo esa pc con una fuente generica puedo que te funcione por unas semanas bien pero te va a dar problemas y para aprovechar el potencial de tu pc te recomiendo una fuente thermaltake tr2-550w o 600w ya con eso es mas que suficiente
tyguss
tyguss
122
[quote="fenolle"]amigo no te recomendaría que utilices por mucho tiempo esa pc con una fuente generica puedo que te funcione por unas semanas bien pero te va a dar problemas y para aprovechar el potencial de tu pc te recomiendo una fuente thermaltake tr2-550w o 600w ya con eso es mas que suficiente[/quote] Gracias Fenolle... Tiene que ser si o si esa marca?? porque es mi pais la consigo a 1000 pesos..y no poseo tal dinero..si busco otra marca que traiga 600W? tambien me sirve?
fenolle
[quote="tyguss"][quote="fenolle"]amigo no te recomendaría que utilices por mucho tiempo esa pc con una fuente generica puedo que te funcione por unas semanas bien pero te va a dar problemas y para aprovechar el potencial de tu pc te recomiendo una fuente thermaltake tr2-550w o 600w ya con eso es mas que suficiente[/quote] Gracias Fenolle... Tiene que ser si o si esa marca?? porque es mi pais la consigo a 1000 pesos..y no poseo tal dinero..si busco otra marca que traiga 600W? tambien me sirve?[/quote] bueno amigo estuve leyendo las requerimientos de tu gráfica y con una de 400w le sirve no necesaria mente tiene que ser marca thermaltake...puede ser cooler master o corsair ya que no posees mucho dinero te recomiendo una cooler master 400w o 430w que es mas económica el secreto esta en que tiene que ser una fuente certificada para que tu sistema fuente a tope...te entiendo con el dinero yo soy de venezuela y me arme una pc para jugar los ultimos juegos llevo 10.000 bs gastado y para mi eso es mucho dinero y es una pobre pc al lado de una verdadera pc gamer...espero que te sirva mi informacion
Bit Rider
Bit Rider
670
Mejor haz el gasto de una sola vez y metele la fuente de 600W.Asi si en un futuro le metes algo mas funcionara sin gastar de mas y tendras una alimentacion confiable y estable....Seria lo q yo haría..Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
tyguss
tyguss
122
[quote:4b0d130f89="Bit Rider"]Mejor haz el gasto de una sola vez y metele la fuente de 600W.Asi si en un futuro le metes algo mas funcionara sin gastar de mas y tendras una alimentacion confiable y estable....Seria lo q yo haría..Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!![/quote:4b0d130f89] GRACIAS AMBOS..y esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-426357130-fuente-alimentacion-600w-doble-ventilador-shark-600w-_JM me sirve?
calisineric
vaya reproblema con las fuentes. Para empezar amd mismo recomienda una fuente de 400Watts para la hd6670 tu tenes una coolers master de 500watts, eso es sobrado para tu pc con el procesador que es un fierro no pasa nada con la fuente ya que cuando jugais ningun juego te comera el 100% de este, eso si no hacer overclok al CPU ó GPU, y listo, por si tenes dudas descargarte el aida y monitorear por ahi los votajes de tu fuente cuando la haces trabajar duro. Si queres estar seguro de tu fuente a desarmarla y leer los numeros de los diodos de 12v y contrastar con sus respectivos datasheet si tenes un buen riel de 12v podes estar tranquilos con 30ampereos a mas en esta linea, tambien verificar los diodos de rectificacion del primario si soportan mas de 8 amp. Y asi verlos componentes que conforman tu fuente para que estes tranquilo asi tenes todo para darle a tu pc. si queres saber el consumo de tu pc visita: http://www.thermaltake.outervision.com/Power Si esa fuente tiene lo necesario para pasar los watts que te pide la pagina, sobrado para tu configuracion. A no ser que estes convirtiendo un video, jugando battlefield 3, quemado un dvd, copeando gigas de disco a disco y todo al mismo tiempo, por ahi si una funete de 100watts reales por si aca. Sobre lo de tener una fuente de 600watts a mas para actualizar a futuro, no te preocupes por el momento ya que las empresas de productos de computo tienden a rebajar la tasa de consumo de sus productos asi que con tu fuente talvez hasta te sirva para una hd9670.
